Ich möchte im DOS Modus mit dem Qbasic Compiler arbeiten, nur ist unglücklicherweise nach einem Absturz meines Computers das Tastaturlayout im DOS Modus auf Englisch umgestellt. In der Systemsteuerung ist das deutsche Tastaturschema als Standard eingestellt und ich habe keine Ahnung wie ich das Tastaturlayout für den DOS Modus umstelle. Also wie krieg ich des wieder in die Reih damit ich auch im DOS Modus des QWERTZU Schema krieg und nebenbei gefragt, kennt irgendwer einen guten QB Comp. für Windoof??? cu fäb
keyb gr,,C:/WINDOWS/COMMAND/keyboard.sys
obigen Befehl in die Autoexec.bat eingeben. Achtung, die / sind Backslash, die können im Posting nicht dargestellt werden. Danach müsstest du unter DOS die deutsche Tastatur haben. Ansonsten versuch einfach unter DOS den Befehl keyb gr enter
Um neben der deutschen Tastataturzeichentabelle auch die landesspezifischen Eigenschaften wie Datum, Uhrzeit etc. unter DOS laden zu können, empfiehlt sich in der config.sys der Eintrag:
Country=049,850,C:/WINDOWS/COMMAND/country.sys
Bitte nicht vergessen (wie Herbie bereits erwähnte) Slash = Backslash!
speedy51a
Danke für die Tips, habs mittlerweile hingekriegt!
cu
fabi
Wenn Du Windows ME hast, ist das gar nicht so einfach. Alle Einträge, bis auf Set-Einträge, in der Autoexec.bat werden gelöscht. Du solltest den "keyb gr"-Befehl in die cmdinit.bat eintragen. Die Datei findest Du in Windows/command. QBasic solltest Du mit einer eigenen Batch-Datei aufrufen, denn nur wenn Command.com gestartet wird, dann wird auch die cmdinit.bat geladen.
