Stromkreislaufgrundlangen
Matthias Binninger / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Also ich will mir ein paar Lüfter ins Gehäuse einbauen. Insgesammt weden das wohl 4 - 5 werden. Soweit kein Problem, ich habe jetzt aber dummerweise keine Ahnung was Volt, Ampere, Watt und so betrifft (Unser Physiklehrer hat allein in der 10 Klasse ein halbes Jahr gefehlt - ich kann da echt nix dafür).
Also: Wie muss ich die Lüfter anschließen ohne dass sie mit jedem weiteren langsamer werden?
Ich will sie alle per Y-Weiche an EINEM Stromkabel hängen haben.
So weit ich mir denken kann sollte man sie nicht einfach hintereinanderhängen sondern parallel mit Strom versorgen. Ist das so richtig??? oder gibt es da dann auch Nachteile???
Vielen Dank schon mal
Matze
(Anonym) Matthias Binninger „Stromkreislaufgrundlangen“
Mit dem Y-Kabel prinzipiell machbar. ABER: Jeder Lüfter hat einen bestimmtem Strombedarf. Das Kabel, an dem alle hängen, hat aber nur eine bestimmte Leistungsfähigkeit. Sprich: Alle Lüfter zusammen brauchen womöglich 5 A, dein Anschluss kann aber als Beispiel nur 4 A liefern. Geht nicht. Wieviel dein Kabel liefern kann, ist nicht herauszubekommen, denn im Netzteil werden schon aus 2 oder 3 getrennten Abgängen mit Y-Stücken die 5 oder 6 gemacht, die am Ende herauskommen. Kleine Hilfe: V*A = Watt. Dazu kommt, das viele elektrische Geräte einen Anlaufstrombedarf haben, der die Nominal-Leistung weit übersteigt. Lange Rede, kurzer Sinn: musste probieren.
Crazy (Anonym) „Mit dem Y-Kabel prinzipiell machbar. ABER: Jeder Lüfter hat einen bestimmtem...“
dabei kann, wenn du alle lüfter richtig angeschlossen hast, im prinzip nichts passieren, da die netzteile einfach abschalten, wenn sie überlastet sind. um den test durchzuführen solltest du nach der installaton eine hardwarebelastung verursachen. also zugoiff auf alle lw's gleichzeitig und brennen usw.
crazy
Wumpchild Matthias Binninger „Stromkreislaufgrundlangen“
und dann noch aufpassen ob 5Volt- oder 12Volt-Lüfter auch mit 5Volt oder 12Volt betrieben werden ...
was deine Weiche angeht ... die entspricht ParallelSchaltung, alles OK.
wenn du allerdings zwei möglichst gleiche 5Volt-Lüfter hast kannst du die eigentlich auch in Reihe (hintereinander) an 12Volt hängen. dat jeht ooch.
T.
Wumpchild
p r o s t Wumpchild
