Allgemeines 22.077 Themen, 150.147 Beiträge
start probleme
berti1567 / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
beim booten kommt immer die meldung, Pri Master Hard Disk: S.M.A.R.T. Status BAD,Backup and Replace Press F1 to Resume
Andreas42 berti1567 „start probleme“
Modernre Platten besitzen eine interne Funktionskontrolle (eine Fehlererkennung). Ein Standard um diese Funktion per Software anzufragen ist S.M.A.R.T.
In deinem Fall schlägt die interne Fehlerüberwachung der Platte Alarm was vom BIOS erkannt und beim Booten gemeldet wird.
Die Meldung bedeutet, dass die Daten der Platte gesichert und die Platte selbst ersetzt werden sollte. Du solltest auf jeden Fall deine wichtigsten daten sichern.
Ich würde mir dann zusätzlich das Testtool des Plattenhersteller downloaden und laufen lassen. Falls das auch meldet, dass die Platte einen Schaden hat, sollte sie ersetzt werden.
Bis denn
