Allgemeines 22.081 Themen, 150.267 Beiträge
Speicher-timing-probleme beim msi k7 t /r
Yogi the Brain / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
das problem ist folgendes: sobald man über windows restartet bleibt der monitor schwarz und n wenig gepiepse geht los, die led\'s zeigen einen memory detection error an und der comp lässt sich nicht mehr einschalten wenn man nicht mindestens ne minute wartet und am besten das netzteil abschaltet. der fehler tritt nicht auf wenn ich den 256 mb kingston gegen einen 64 mb noname-riegel austausche. laut ct gibts bei einigen msi boards probleme mit den speichertimings von speichern grösser als 128 mb. hab schon versucht die timings zu ändern hat aber nix geholfen. bios update hab ich auch schon gemacht.
weiss da jemand rat? ich kenn mich mit speichertimings und restspannungen etc nicht besonders aus also wenn jemand was weiss bräucht ich ne genaue anleitung ;o) danke schon mal für die mühe!
gaga7 Yogi the Brain „Speicher-timing-probleme beim msi k7 t /r“
hast du schonmal versucht die V I/O anzuheben ?? von 3,3 Volt auf 3,4 V das reicht vollkommen, vielleicht brauchen die etwas mehr Power
und dann würde ich mal noch checken wie warm die Riegel werden, u.U. haste da ein Problem (vielleicht wird ja auch grad das SPD zu warm, und nach nem Reboot wenn das Bios die Werte des RAM's ermitteln will kurzfristig schlapp und dein Bios zeigt daher einen RAM-fehler)
bis denne
