Sockel A - Hebel gebrochen
Amenophis IV / 9 Antworten / Baumansicht Nickles
Bei meinem GA-XE71-4 ist der Hebel ein Plastikteil. Ist ziemlich nahe am Drehpunkt gebrochen; also dort, wenn man so will, wo der Hebel ums Eck geht.
Alle Klebekunst mit Cyanacrylat und Epoxi war vergeblich, auch das schienen mit einem kleinen Blech wie bei einem Oberschenkel-Halsbruch hat nichts gebracht.
Den Sockel auslöten ist Theorie. Weiß jemand noch eine andere Lösung als die Elektronik-Schrottabfuhr?
-a.
(Anonym) Amenophis IV „Sockel A - Hebel gebrochen“
Freiluftverdrahtung!
kleine Löcher bohren und Steckverbindung...?
Anonym Amenophis IV „Sockel A - Hebel gebrochen“
was soll's , solange du den Hebel noch schließen kannst (wie auch immer), oder wechselst du alle paar Tage die CPU?
Amenophis IV Anonym „was soll s , solange du den Hebel noch schließen kannst wie auch immer , oder...“
Nee, kann ihn eben nicht schließen! der verbliebene Stumel ist 2 mm lang. Und das schließen mit Werkzeug (immerhin Schraubenzwinge) ist nicht möglich. Außerdem: Danach wär's dann nie wieder zu öffnen.
-a.
rill Amenophis IV „Sockel A - Hebel gebrochen“
Habe mir grad einen Sockel 7 und einen Sockel A genauer angesehen. Du könntest vesuchen, die gesamte bewegliche obere Platte zu entfernen - diese ist offensichtlich auf 4 Snap-In-Nasen des Unterteils eingerastet (2 passende Metallstreifen in die seitlichen Schlitze schieben und vorsichtig zur Mitte drücken bei gleichzeitigem Ziehen nach oben). Dann den freiliegenden Hebel reparieren oder einen Ersatzhebel besorgen (von einem anderen defekten Sockel A MoBo oder bei GigaByte anfragen).
Viel Erfolg
rill
Amenophis IV rill „Habe mir grad einen Sockel 7 und einen Sockel A genauer angesehen. Du könntest...“
Hallo rill,
vielen Dank für's mit-überlegen und ausprobieren: So gehts.
War nebenbei noch ein Lerneffekt über die Innereien des Sockels.
Jetzt mail ich mal an GA (gespannt auf die Reaktion) und suche ansonsten in der Bastelkiste.
Füllst Du mal Deinen Account aus? Man wüßte ja gerne...
Gruß -a.
Tz Tz Tz.. also was man hier so alles liest... da rollen sich einem die Zehnägel auf!! Hebel abgebrochen, Schublade vom Brenner herausgerissen, AMD beim Lüfter montieren zerbrochen - aber Warez saugen das klappt grade noch oder was..??? Kann man euch denn überhaupt schon mit Messer und Gabel essen lassen, oder bringt ihr euch auch schon dabei um...
(Anonym) Nachtrag zu: „Tz Tz Tz.. also was man hier so alles liest... da rollen sich einem die...“
nö geht ja nicht, wenn er die CPU nicht fest bekommt!
ott598487 Amenophis IV „Sockel A - Hebel gebrochen“
@anonym 217.0.116.136: Wo gehobelt wird, fallen eben manchmal Späne! Oder ist Dir noch nie was kaputt gegangen?
MfG Michael
Gruß Michael
