Sind 300 Watt ausreichend ???
Webinvader / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Für einen Athlon 1,2 GHz und eine Geforce2 GTS + 1 HDD, DVD und Brenner ??
Ich weis, 400 Watt sind natürlich besser, aber leider gibt es keinen gescheiten 400 Watt Tower und wenn es nicht unbedingt erforderlich ist wieso dann noch 150 DM für ein stärkers Netzteil ausgeben?
Kann es durch zu wenig Power bei Spielen zum Absturz kommen, oder wie äußert sich das, wenn das Netzteil zu schwach ist?
Danke...
ciao
Shaman Webinvader „Sind 300 Watt ausreichend ???“
reicht.
Wenn das Netzteil zu schwach ist,kann Dir alles passieren(Rechner hängt sich auf,Spiele stürzen ab,Datenverlust, Hardware nimmt Schaden). Wie gesagt,kann! 300W sollten reichen, außer Du machst alles zugleich(brennen,zocken,online ect.)
mfg Shaman
DeadBrain Webinvader „Sind 300 Watt ausreichend ???“
Hi.
300 Watt sollten reichen.
Ich habe folgende Konfiguration mit 300 Watt Netzteil:
Athlon TB 1000, ASUS A7V, Gefo2 GTS, 2 HDD, DVD, Brenner, Soundkarte, TV-Karte sowie diverse Lüfter.
Beim Spielen keine Abstürze, Brennen und Online gleichzeitig ebenfalls keine Abstürze.
Langt also.
Greetz
DeadBrain
Danke (Anonym) DeadBrain „Hi. 300 Watt sollten reichen. Ich habe folgende Konfiguration mit 300 Watt...“
Brennen und gleichzeitig online sein ?? Mit was für ner Software? Und das auch noch mit Win98 : ) da sind mir die Rohlinge zu schade...
ABER Danke für die Hilfe !!!
Gleich mal zur Onlinebestellung des Towers... *g*
Herman Munster Danke (Anonym) „Brennen und gleichzeitig online sein ?? Mit was für ner Software? Und das auch...“
Mit DirectCD, das der Adaptec-Brennersoftware beiliegt. Mit dem Teil wird aus einem RW (geht aber auch mit ner CD-R)
dann so etwas wie eine Wechselfestplatte, d.h. man kann drauf schreiben und löschen, wie man es von HDs gewohnt ist.
Nachteile: die CD-RW muß erst von der DirectCD-Software formatiert werden, was leider die Kapazität um ca. 120MB senkt.
Der Brennvorgang als solcher ist strom-aufwendig, man sollte das also vorher mal ausprobieren.
Jedenfalls kein Nachteil: der Datenstrom ausm Internet ist nicht zu hoch, könnte aber nicht konstant genug sein,
um einen Buffer Underrun zu verhindern, es könnte aber auch sein, daß der BU für DIESE Betriebsart sowieso nicht gilt.
Mir ist es beim ersten Versuch sofort geglückt, mit einem Yamaha 8824S einen NT4-ServicePack auf eine
CD-RW mit zu schreiben, mit ca. 10-12KB/s und Aussetzern zwischendurch.
Und das ist ja der Vorteil mit DirectCD: geht es schief, löscht mal alles wieder auf der CD-RW und versucht es sofort erneut,
notfalls in derselben Internetsitzung nochmal. Allerdings kostet das Adaptec-Pgm ca. 140DM. Da muß jeder selbst
entscheiden, ob ihm/ihr der Komfort das wert ist, eine mißlungene CD-RW nach dem Löschen SOFORT wieder beschreiben
zu können und nicht erst nach dem mehrminütigen extra CD-RW-Löschdurchgang.
DeadBrain Danke (Anonym) „Brennen und gleichzeitig online sein ?? Mit was für ner Software? Und das auch...“
Brennen und gleichzeitig online ------->> Nero oder Win on CD, geht beides in Verbindung mit TEAC 512EB, weil BurnProof.
Verbrannte Rohlinge? Kenn ich nicht.
Greetz
DeadBrain
Mad Bender Webinvader „Sind 300 Watt ausreichend ???“
300 Watt ?! Wer bist Du denn ?!
( tvtotal - fans werden den sinngehalt dieser botschaft verstehen ! )
