Allgemeines 22.077 Themen, 150.148 Beiträge
scandisk
Brinkmann1 / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
scandisk läuft nur ca. zu 25%, danach hängt es sich fest. ??????
Anonym Brinkmann1 „scandisk“
Start->Beenden->Neu Starten. Beim Start die Taste F8 festhalten und dann "Nur Eingabeaufforderung auswählen".
Dort dann Scandisk eingeben und laufen lassen. Danach sollte Defrag wieder funktionieren . Alternativ dazu die Defrag.zip von www.helmrohr.de ( für win 95/ 98 + SE ) downloaden . die ist nämlich wesentlich schneller !
oder so
Bei Defrag würde ich mal den Inhalt des APPLOG-Ordner löschen (C:\Windows\Applog). Der Inhalt wird wieder bei einem neuen Defrag angelegt. In diesem Ordner " merkt " Windows sich quasi , welche Anwendungen du am meisten benutzt und legt diese oft benutzten Anwendungen an den günstigsten Platz auf der Festplatte .Wenn irgend eine Datei defekt ist, erhält man Fehlermeldungen.-
JimmyWall Anonym „Start- Beenden- Neu Starten. Beim Start die Taste F8 festhalten und dann Nur...“
Wenn das alles nicht hilft, dann kann man auch eine Bootdiskette erstellen.Nach dem Booten Scandisk c: eingeben.
viel Glück
