rechner hängt nach kurzer zeit...
th®mas303 / 10 Antworten / Baumansicht Nickles
ich habe ein k7s5a mit einem athlon1200 und 2x256 mb hyundai ram modulen. egal ob win me oder 98se, nach kurzer zeit hängt der rechner und ich kann mir nur helfen, indem ich den ein/aus schalter länger gedrückt halte. da ich nicht der spezialist schlechthin bin, hoffe ich auf eure hilfe.
@msel th®mas303 „rechner hängt nach kurzer zeit...“
könnte sich um ein temperaturproblem handeln. hast du unter deinem lüfter vielleich ein wärmeleitpad? wenn ja, ist das relativ ungünstig, besser ist wärmeleitpaste. einfach mal im bios nachsehen, wie warm der prozessor wird. sonst könnte vielleicht auch der speicher defekt sein, baue mal ein modul aus und tausche sie dann.
(Anonym) @msel „könnte sich um ein temperaturproblem handeln. hast du unter deinem lüfter...“
wie sollte denn die optimale betriebstemperator für die cpu sein???
(Anonym) Nachtrag zu: „wie sollte denn die optimale betriebstemperator für die cpu sein???“
im leerlauf sollte sie eigentlich nicht über 60°C gehen und das ist schon sehr warm...
(Anonym) Nachtrag zu: „im leerlauf sollte sie eigentlich nicht über 60 C gehen und das ist schon sehr...“
gibt es ein tool, mit dem ich in der windows oberfläche solche
optionen teste?
@msel (Anonym) „gibt es ein tool, mit dem ich in der windows oberfläche solche optionen teste?“
gonzo1 @msel „ja, schaue einfach mal hier vorbei:...“
@msel, danke für die hilfe!!!
(Anonym) th®mas303 „rechner hängt nach kurzer zeit...“
hey gonzo1
habe auch ein k7s5a eingebaut, hatte ähnliches prob. Abhilfe war: im bios den prozessortakt und speichertakt auf 100/100 einstellen prob war weg! leider auch die geschwindigkeit
Ha ha hi hi ...leider auch die Geschwindigkeit...ha ha hi ich
lach mich tot. Wer billig kauft wir gnadenlos bestraft!
(Anonym) Nachtrag zu: „Ha ha hi hi ...leider auch die Geschwindigkeit...ha ha hi ich lach mich tot. Wer...“
da hat er recht!!!
Üzgür th®mas303 „rechner hängt nach kurzer zeit...“
habe auch K7S5A mit Athlon C 1,33 GHz und 2x256MB DDR-RAM von Hyundai. Läuft tadellos mit voller Geschwindigkeit (WIN98). Ich glaube nicht, dass es an der Hardware liegt. Vielleicht mal BIOS zurücksetzen (mit Jumper auf Board) !!!aktuelle Einstellungen notieren!!! und dann eine Einstellung nach der anderen wieder herstellen, nach jeder einzelnen Änderung Bios speichern und neu booten.
Ich hoffe, ich kann dir damit weiterhelfen.
