Ich besitze einen Compaq Presario 5509 mit K2 Prozessor 500 MHz von AMD. Die Grafikkarte ist eine ATI Xpert 2000. Das System lief jetzt 2 Jahre stabil, nun beginnt der Rechner besonders bei Anwendungen mit aufwendiger Grafik "einzufrieren". Bei normalen Büroanwendungen wie Word, Excel usw. läuft der Rechner stabil.
Mein Rechner friert z.B. beim Bildschirmschoner Kalender von T-Online und bei der Anwendung Gartenzeit von EIZO ständig d.h. nach 10 Minuten Betriebsdauer ein. Was muß ich ersetzen, damit die Kiste wieder läuft?
Puhhh - schwierig! (Besonders weil's mal funktioniert hat...)
- Swap: wie groß, wieviel Platz frei?
- Gesamte Festplatte: wieviel frei?
- CPU - Temperatur?
- Mal defragmentiert bzw. Scandisk 'drüberlaufen lassen?
Swap 160 MB mit Norton Optimierungstool behandelt
auf der Festplatte sind 3 GB frei
Platte wird regelmäßig defragmentiert und Scandisk läuft nach jedem Einfrieren automatisch
CPU Temperatur keine Ahnung, habe im BIOS keine Angaben gefunden, gibt es ein Programm mit dem mam die CPU-Temperatur messen kann und wenn ja welches (AMD-Prozessor).
Ich habe mit Norton festgestellt, das diese Programme wie Gartenzeit den Prozessor zu 100% auslasten, könnte das Problem auch beim Netzteil liegen?
Wie gesagt, wenn der Rechner die ganze Zeit einwandfrei lief, ist das nicht ganz so einfach...
Das mit den 100% Auslastung ist egal, alles was irgendwie anspruchsvoll ist (insbes. Spiele) lastet JEDEN Prozessor
zu 100% aus.
Hast du mal kontrolliert ob der Prozessor-Lüfter funktioniert?
160 MB Swap sind bei 128 MB RAM vollkommen ausreichend. Wenn du nur 64 hast (Compaq hat seinerzeit glaub'
ich mehrere solche "Gurken"-PCs mit K6-2 bzw. Celeron, 64 MB und schlapper Grafik verscheuert), solltest du die Swap mal
auf ~250 MB hochsetzen (probeweise).
Hast du in letzter Zeit irgend eine systemnahe Software (de)installiert?
Check auf alle Fälle mal aller Programme, die im Hintergrund laufen durch, eines davon könnte die Ursache sein.
Hardware - Monitor gibt's zum einen im BIOS, der Mainboard-Hersteller sollte auch einen mitliefern, und zuguterletzt
ist da noch SiSoft Sandra. Die Werte von letzterem sind aber mitunter (nicht bei jedem Board, aber bei manchen) mit
Vorsicht zu genießen. Download für Sandra: hier.
cya
Nic
Ich habe keine Ahnung welches Betriebssystem du benutzt aber Vorausgesetzt du benutzt ein Win System kann es auch gut der
Grafiktreiber sein.
Probier mal den VGA Treiber und lass einen heftigen Bildschirmschoner laufen. Wenn die Kiste immer noch abschmiert solltest du gelernt haben dass man keine Compaq Rechner kauft wenn man ein stabiles System will.
