Allgemeines 22.080 Themen, 150.237 Beiträge
rechner bleibt Stehen
gelöscht_38917 / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
ich haben einen 700mhz amd board msi kt7 pro 2a fritzcard 128 mb ram sd 133 elsa erazor 3 agp brenner von lg 8x win 98 se nach der einwal ins internet bleibt nach kurzem surfen auf einmal alles stehen es geht auch kein warmstart mehr nur noch stecker raus . was kann das sein was kann ich tun gruss christoph
the_mic gelöscht_38917 „rechner bleibt Stehen“
lass mich raten: du surfst mit dem ie.
das scheint ein allgemeines problem zu sein, workaround ist ein anderer browser, zb. opera.
cat /dev/brain > /dev/null
christoph14 the_mic „lass mich raten: du surfst mit dem ie. das scheint ein allgemeines problem zu...“
Kann ein Update des ie von 4.1 auf 5.5 od. 5.6 helfen? oder netscape?
the_mic christoph14 „Kann ein Update des ie von 4.1 auf 5.5 od. 5.6 helfen? oder netscape?“
ein update oder eine reperatur kannst du versuchen, dürfte imho aber wirkungslos sein, weil das problem tiefer sitzt. nimm netscape oder noch besser den opera.
christoph14 the_mic „ein update oder eine reperatur kannst du versuchen, dürfte imho aber...“
hallo
ist es moeglich das tieferliegende problem zu beheben. leider finde ich wie beschrieben die reperatur nicht vielen dank für die schnelle antworten der letzten tage
(Anonym) gelöscht_38917 „rechner bleibt Stehen“
versuch ruhig auch mal folgendes : Systemsteuerung , Software , Microsoft Internet Explorer in der Liste ein bis zwei Mal anklicken , bis ein Menue erscheint , mit dem sich der IE reparieren lässt ! oder dorthin auf diesem Weg gehen : Bei Win98: Start -> Ausführen -> msinfo32 eintippen -> Extras -> Internet Explorer Reparaturprogramm , reparieren .
christoph14 (Anonym) „versuch ruhig auch mal folgendes : Systemsteuerung , Software , Microsoft...“
Vielen Dank, werde es gleich mal versuchen
vino gelöscht_38917 „rechner bleibt Stehen“
Ich würde allein aus Sicherheitsgründen auf den aktuellen IE 5.5SP1 aktualisieren!!! Ist auf jeder Heft-CD drauf...
Start-Programme-Zubehör-Systemprogramme-Extras-IE reparieren
mfG
