Rechner benimmt sich eigenartig...
joseph / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Hilfe, seit einiger Zeit benimmt sich mein Rechner (600 mhz, viper 770, soundblaster live player, windows 98 se, 128 mb ram) eigenartig, nein vielmehr unmöglich!
Es kommt sehr häufig zu radikalen Abstürzen, ohne Vorwarnung. Der Rechner schaltet sich einfach so komplett ab! Kalck, aus isser! Wenn ich ihn wieder hochfahren will, springt er kurz an, zeigt nur welchen prozessor ich habe und macht weiter nix! gar nix! manchmal muss ich ihn 10-20 an- und ausschalten, dann fährt er wieder hoch als wäre nix gewesen... um dann irgendwann wieder abzustürzen...
Weiß jemand Rat?
Danke
Joseph
(Anonym) joseph „Rechner benimmt sich eigenartig...“
mögliche Ursachen : Biosbatterie erneuern
RAM checken mit dem proggi "ctspd". mußt mal in www.google.de danach schauen . evtl. Netzteil zu schwach , stelle am besten nochmal ne Frage deswegen .
joseph (Anonym) „mögliche Ursachen : Biosbatterie erneuern RAM checken mit dem proggi ctspd ....“
Danke erstmal für den Tipp! Habe mir das entsprechende Programm heruntergeladen... da steige ich aber nun leider überhaupt gar nicht durch... da steht nur immer irgendetwas von:
EEPROM fehlerfrei: Fehler
EEPROM vollständig: Fehler
Was ich noch vergessen habe, der Rechner riecht ganz eigenartig kurz bevor er abstürzt, riecht ein wenig verschmort...
Was tut sich da, verdammt noch mal... der Rechner ist erst 1,5 Jahre alt.
HJoe (Anonym) joseph „Danke erstmal für den Tipp! Habe mir das entsprechende Programm...“
Hallo auch,
ich würde folgendes empfehlen:
Gehäuse öffnen und dem Geruch nachgehen (nicht lachen). Lüfter haben die unangenehme Eigenart, neben kalter Luft auch Staub ins gehäuse zu blasen, und zusammen mit ausreichender Luftfeuchte genügt das, um genug leitfähigem Dreck zu erzeugen. Am besten alles auseinandernehmen, gründlich entstauben und wieder zusammenbauen. Schmorstellen sind deutlich erkennbar, auf geschwärzte Stellen achten.
MfG HJoe
WICHTIG (Anonym) joseph „Rechner benimmt sich eigenartig...“
Falls er brennen sollte, bevor Du ihn löscht, unbedingt Netzstecker ziehen!!!!
...wenn Du den Rechner selbst zusammengestoppelt hast: Prüf´ mal Dein Netzteil!!!!
Lüfter prüfen
NICHT ABBRENNEN (Anonym) (Anonym) „Hallo Lüfter prüfen “
Hoffentlich isser nicht abgebrannt!!!
