Hilfe!!!! Ich bin mit meinem Latein am Ende! Hier meine persönliche unendliche Geschichte:
Ich habe einen AMD K 6/2 mit 350 MHZ der seit einem halben Jahr ständig abstürzt. Egal was ich mache ob im Internet surfen, spiele etc. eines ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Irgendwann hängt sich der PC auf. Oft schon nach wenigen Sekunden und manchmal vielleicht auch erst nach einer halben Stunde. Das heißt der Mauszeiger lässt sich zwar noch bewegen, aber sonst geht gar nichts mehr. Es hilft nur eins: „Strg + Alt + Entf“ und den Computer neu starten.
Ich hab wirklich schon alles passiert um den Kasten wieder anständig zum Laufen zu bringen. Leider jedoch alles ohne Erfolg. Ich habe schon gemacht:
- Windows 98 mehrmals neu installiert (ohne Erfolg)
- Die Festplatte mehrmals formatiert (ohne Erfolg)
- Windows ME installiert (ohne Erfolg)
- Eine neue Festplatte gekauft nachdem die alte den Geist aufgegeben hat (ohne Erfolg)
- BIOS auf die Grundeinstellungen zurückgestellt (ohne Erfolg)
- Die Festplatte als Primary Master und den Brenner als Primary Slave / das CD-Rom-Laufwerk als Secondary Master (ohne Erfolg)
- Die Festplatte als Primary Master / den Brenner als Secondary Master, das CD-Rom-Laufwerk als Secondary Slave (ohne Erfolg)
- Neue Treiber für die Grafikkarte (ohne Erfolg)
- Virenscanner hat auch nichts gefunden ...
Und noch tausend andere Sachen ... Ihr seht ich bin kurz vorm durchdrehen und am liebsten würde ich den Kasten in tausend Teile hacken, aber ich will den PC meinem Sohnemann (6 Jahre) schenken. Aber leider würde er momentan nicht viel Freude haben.
Und nun zu meinen Hardwaredaten:
AMD K6/2 350 MHZ
64 MB SDRAM
ATX AL9 Mainboard MS – 5169
Maxtor 7200 RPM Festplatte 19,1 GB (Freie Speicher: 15,5 GB)
Grafikkarte: Intel740-854 Win9x PV2.0a 3.1.1915-980715
Monitor: Daewoo 707B
Brenner: Mitsumi CR-4802 TE
CD-Rom: ATAPI 48x
Festplattencontroller: Ali M5229 PCI Bus Master IDE Controller
AVM ISDN-Controller Fritz!X USB
Fernsehkarte: Studio PCTV Rave
PCI Sound Card ALS 4000
PS2 Wheel Mouse V5.3
ALI M 1533 PCI/ISA-Brücke
Ali M1541 AGP System Controller
Drucker: Epson Stylus Color 600
So ich hoffe das waren alle wichtigen Daten. Ich wär für alle Tips dankbar damit ich endlich weiß warum dieser Sch....kasten immer abstürzt. Vielleicht auch über Angaben zu Systemdiagnoseprogrammen die mir weiterhelfen. McAfee First Aid 98 hat mir auch nicht weitergeholfen ...Ich verspreche demjenigen der mir den richtigen Tip gibt wo das Problem liegt eine Belohnung von 100 DM! Vielen Dank im Voraus!
P.S. Hin und wieder krieg ich seit dem Einbau der neuen Festplatte beim Booten die Blue-Screen-Fehlermeldung: OE: 017F: BFF77603
Und noch ne Fehlermeldung vom Netscape Navigator: NETSCP6 verursachte einen Ausnahmefehler 03H in Modul
Allgemeines 22.080 Themen, 150.238 Beiträge
mann bist du gestraft,
haste schon mal versucht die kiste ganz nackisch zu machen, so mit allem raus was nicht nötig ist und dann mal nur
mobo, graka, floppy, hdd und cd als basis für ne installation auf ner in nem anderem system geplatteten hdd
mit delpart und fdisk?
da würd ich mal ansetzen und ne zeit lang wenig software drauf, irgendein spiel mal ein paar stunden durchziehen.
wenns da schon nicht geht braucht du auf der basis nicht weitermachen.
sondern die komponenten mal durch andere, die einwandfrei sind ersetzen.
defekte speicher, gebrochene mainboards oder heißgelaufenen cpus bringen die lustigsten fehler, not to forget die kabel!
aber wenn ich nochmal darüber nachdenke wass alles in der kiste eingebaut ist möchte ich fragen ob es erlaubt ist sich
über die leistung des netzteiles zu erkundigen. wegen unterspannung und so?
und wenns funzt, dann halt mal stück für stück mehr dazutun, testen, dazutun, testen...
Als alter K6-2 User kommt mir das bekannt vor. In der Regel waren es meist folgende Sachen:
1 Speicher...PC 100 Module die keine waren etc. Programm CTSPD hilft bei der Analyse weiter.
2 Kühlung. die K6 reagieren sehr empfindlich auf Überhitzung. Also mal schauen was der Lüfter macht. Dreck etc.
Als evtl. mögliche Ursache. der Alsi Busmastertreiber. Macht auf meinem Board nur Stress und ohne Ihn sind die Platten auch schneller.
Der AGP Treiber funzt gut.
Zur Fehlersuche kann man auch LOG Programme laufen lassen. Meist bleiben die Rechner in den oben genannten Fällen einfach stehen,
obwohl ein Programmfehler über Msg32srv.dll gemeldet werden soll.
Warum der dann den Rechner killt weiß ich noch nicht, aber auch das werde ich noch rausbekommen.
Hoffe es hilft Dir weiter.
Seti Gruß
Sönke
Puhhh, das kann alles mögliche als Fehlerursache in Betracht kommen, angefangen vom Treibertrouble über IRQ-Konflikte bis hin zum Netzteil, CPU-Kühlung oder einem defekten RAM-Baustein...
Der Fichti_02 hat den richtigen Lösungsweg schon vorgeschlagen, genauso würde ich auch vorgehen... Aber mach zuerst mal das neueste BiosUpdate für Dein Board drauf und bringe die MainBoardTreiber auf den aktuellsten Stand, und checke mal den Arbeitsspeicher mit dem CT-RAMtst, erhältlich unter http//www.heise.de/ct/ftp ...
Ich vermute einfach mal, daß Du vielleicht ein Treiberproblem oder einen "wackeligen" Arbeitsspeicher hast, denn die Ali-Chipsätze können einen manchmal schon zur Verzweiflung treiben und ein angeknackster RAM-Riegel verursacht die komischsten Effekte...
Leider hab ich Windows-ME und der CT-Ramtst läuft nur im nackten DOS-Modus. Hat jemand eine Ahnung wie ich das Programm trotzdem starte?
Kopiere es auf eine leere Diskette, und boote von ihr :-)
Gruß FreddyK.
Für Geld arbeite ich nicht.
cu hp.
Endlich mal eine genaue Systembeschreibung. Aber Du solltest hier kein Geld anbieten. Das kannst Du doch auch bei Profis abgeben.
Hier posten auch Schüler/Studenten oder andere nichtreiche und es soll nicht einreißen, daß die einen geholfen kriegen und andere nicht. Aber ich kann Dich mit dem Problem schon verstehen und werde mir mal Gedanken dazu machen. Ohne Bezahlung!
Gruß,Loopi©
Das müßte mit dem Teufel zu gehen, wenn das nicht dein AMD K6/2 350 MHZ ist. Takte ihn mal runter. Dann müßte es gehen.
Das klingt zwar wie Kaffeesatzlesen, aber ich habe genau diese Erfahrung mit dem Mistding gemacht.
Wärmeleitpaste hast Du ja bestimmt zwischen Kühler und CPU.
Gruß...
War da nicht mal was mit K6-2 Prozessoren über 300 MHz, die einen Patch für Windows brauchen???
Nur bei win`95.
überprüfe mal deinen kühler ob er richtig geht
gruß andy
Versuch's mal ohne die AGP-Treiber von ALi - ist zwar lahm, dann wüsste man allerdings, woran es liegen könnte...
1.Also ein Patch brauchst du für den AMD K6-2/350 nur dann wenn du win 95 verwendest.
2.Ich glaube dein Problem liegt eher an der Grafikkarte(schwere Ausnahmefehler sind ein indiz auf defekte Treiber oder Grafikkartenprobleme) besorg dir ne alte "Banshee" (3dfx), die is gut und paßt zu den AMDk6-2 wie die "Faus aufs Aug"
Hatte bis jetzt 3 Grafikkarten ausprobiert und nur die "Banshee" lief bei mir wirklich ohne Probs
Mußt mal unter http://ebay.de nachsehen , zu kaufen gibts es sie nämlich nichtmehr:
beste AGP Banshee-GRKA die auf dem Markt war is die von "Creative 16MB" oder als 2. Wahl dann die "Elsa victory2(banchee)"
Du wwirst ein Problem haben zwischen Grafik und TV Karte.
Schua mal nach den IRQ und in der Systemsteuerung unter System/Geräte ob du da ein Problem siehst.
fÜR 100 Dm kriegste schon nen neuen 500er K6-2 ...
Hallo!!
Ich hatte das Problem auch schon einmal bei mir hat genützt,das ich den PC wieder runter Getaktet habe ,weil er zu hoch getaktet war!!
