probleme mit scandisk
(Anonym) / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo an alle wer kann mir bitte weiterhelfen beim scandisk (standard) beginnt windows immmer wieder neu und ist nach ca. 12 stunden immmer noch nciht fertig .bitte um hilfe jeder rat ist erwünscht.
Alpeneraser (Anonym) „probleme mit scandisk“
sobald ein Programm auf die Festplatte zugreift beginnt Scandisk von vorne. du must also alle Programme die im Hintergrund laufen beenden dann geht´s schneller.
(Anonym) Alpeneraser „sobald ein Programm auf die Festplatte zugreift beginnt Scandisk von vorne. du...“
Den Winamp-Agent (WIMAMPA) kann man im Winamp-Menü deaktivieren, dann stört er auch nicht mehr Scandisk.
MFG
Loopi© (Anonym) „probleme mit scandisk“
Bei "Start" in "Ausführen" "MSCONFIG" eingeben und dann bei "Autostart" vorübergehend alles deaktivieren. Nach Scandisk oder Defrag kannst Du die wichtigen ja wieder genauso einschalten.
(hoffe Du hast Win98/ME, bei 95 gehts nicht), aber da Du nichts über Dein OS geschrieben hast, hast Du Win98.
Gruß,Loopi©
Bert Kuhn (Anonym) „probleme mit scandisk“
Hast du Winamp installiert. Er verursacht unter anderem dieses Problem. Der Fehler ist laut Nullsoft mit der Version 2.72 behoben. Schau mal im Taskmanager nach ob du den Eintrag "Winampa" findest. Wenn ja, beende diesen Task und Scandisk sollte wieder funktionieren. Ich habe mich auch lange mit diesem Phänomen herum geärgert. Das Update hat wie erhofft geholfen.
Viel Erfolg
Bert
GTFreak (Anonym) „probleme mit scandisk“
empfehlenswert ist auch der intensive Scandisk, dauert zwar länger, bringt aber mehr.
cu,
GTFreak
