Probleme mit HP-Drucker
Rüdiger Becker / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Der Papiereinzug von meinem HP-Drucker Deskjet 520 funktioniert nicht mehr
Probi (Anonym: 62.180.16.204) Rüdiger Becker „Probleme mit HP-Drucker“
Hallo Rüdiger,
mein Beileid ;-)...nein im Ernst, versuch's mal (aber vorsichtig) mit Schleifpapier (nein nicht einlegen und bedrucken wollen!) - sondern mit etwas Gefühl die Gummirollen, die das Papier einziehen, anrauhen. Da setzt sich im Laufe der Zeit Staub und Dreck an und macht die Rollen zu glatt, um das Papier festhalten zu können.
Wenn's daran nicht liegt, bitte Problem etwas detaillierter beschreiben.
Cu
Probi
(Anonym) Probi (Anonym: 62.180.16.204) „Hallo Rüdiger, mein Beileid - ...nein im Ernst, versuch s mal aber vorsichtig...“
Korrekter Tip von Probi! Alternativ kannst Du auch versuchen die Rollen mit Ajax Glasklar (Fensterputzmittel) griffig zu machen.
neanderix (Anonym) „Korrekter Tip von Probi! Alternativ kannst Du auch versuchen die Rollen mit Ajax...“
Den Quatsch lass sein! Das muesstest du naemlich alle paar Tage wiederholen.
Einzig die Schleifpapier-Methode ist wirklich zuverlaessig.
Um diese Methode wirklich gruendlich zu nutzen, sollte man zunaechst einen kuenstlichen Papierstau erzeugen.
Dazu zunaechst das Papierausgabe fach vom Drucker abnehmen;
Jetzt die "Papier-einzug/-Auswurf" Taste druecken. Sobald der Drucker das Papier zur haelfte eingezogen hat, von Hand einen weiteren Bogen nachschieben,
so dass dieser ebenfalls eingezogen wird. Der Srucker erkennt nun einen Papierstau.
Dadurch schalten alle Tasten (mit Ausnahme der "Zuruecksetzen" Taste) in den Zeilenvorschub-Modus; Man kann nun, genau wie bei Nadeldruckern, das Blatt Zeilenweise vorwaerts bewegen, in dem man eine der Tasten
drueckt; dabei bewegt sich das Papier schneller, je laenger man diese Taste festhaelt.
entferne nun zunaechst auf diese Weise das Papier, und halte dann ein Schleifpapier - vorzugsweise mit Koernung zwischen 600 und 1000 - an die Gummiwalzen, waehrend du eine der Druckertasten gedrueckt haelst.
Achtung: bei dieser Prozedur nicht die "Zuruecksetzen"-Taste druecken - der Drucker wandert dann naemlich zurueck in den normalen Betriebsmodus!
Die Schleifprozedur pro Gummiwalze (drei sind es insgesamt) so ca. 5min. durchfuehren.
Danach: "Zuruecksetzen" druecken, Papier ins Vorratsfach einlegen. Dann "Papier-einzug /-Auswurf" druecken - und zwar solange, bis auf dem ausgeworfenen Bogen kein Schleifstaub mehr zu sehen ist.
Fertig.
Volker "neanderix"
