Computer erkennt CD-Rom Laufwerke nicht mehr. Bisher lief alles problemlos. Auf einmal nicht mehr vorhanden. Auch über Hardware-Erkennung nicht auffindbar. IDE-Controller laut Gerätemanager o.k. Habe CD-Rom LW und CD-Brenner. Was läuft schief?
Allgemeines 22.077 Themen, 150.148 Beiträge
schau mal nach, ob alle Steckverbindungen richtig sitzen.
Ausserdem überprüfen, ob in der Systemsteuerung/ System/ Gerätemanager/ Festplattencontroller beide IDE-Kanäle aktiviert sind.
cu,
GTFreak
Steckverbindungen sind o.k. Beide IDE-Kanäle sind betriebsbereit. ???
Bios Einstellungen auf auto?
Wird es vom Controller beim booten gefunden (z.B. Meldung "found CD...")?
Leuchtet das (die/der?) LED des CD-Roms (oder geht es überhaupt)?
Irgendwelche Dos-Treiber in der Config.sys geladen?
Falsches CD-Rom Laufwerk im Gerätemanager?
(manche doppelkonfigurationen werden im Gerätemanager im abgesicherten Modus sichtbar).
laufwerke werden beim booten nicht gefunden. "no device drivers found".LED bei beiden leuchtet, öffnen auch. im Gerätemanager laufwerke nicht vorhanden.
Seltsam, häng sie nacheinander mal an den anderen IDE-Kanal (richtige Jumpereinstellung beachten) und/oder tausch das IDE-Kabel aus.
