Probleme beim Hochfahren und mit DVD
Thomas Quaiser / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi Leute, ich habe mir nen ganz neuen Rechner zusmmenstellen lassen,mit folgenden Komponenten: Windows 2000 Toshiba DVD Msi Board Elsa Ge Force 2 Maxtor Festplatte Ricoh Brenner Kingston Netzwerkkarte Jetzt zu meinem Problem: Ich habe totale Probleme beim Hochfahren: Entweder der der PC wird hochgefahren und dann bleibt der Bildschirm schwarz,(ist meistens der Fall) oder es erscheint ne Bluescreen mit ner Fehlermeldung: Etwas mit: IRQL_not_less_or_equal STOP 0x0000000A(0xWWWWWWWW, 0xXXXXXXXX, 0xYYYYYYYY, 0xZZZZZZZZ) Und sowas ähnliches,außerdem wird irgendeine exe Datei bemeckert.Ich muß den Rechner meistens 3 mal neustarten lassen,bis es klappt und damit kriege ich ja irgendwann auch etwas kaputt.Was soll ich jetzt machen?Ich brauche eine Fehlerbehebung unter windows 2000,ich kenne mich mit PC's aber kaum hardwaremäßig aus,d.h.ich bräuchte ne ausführliche Hilfe.Ich habe mir schon ein Nickles Buch geschnappt,kann aber mit den Sachen nix anfangen,da ich zu wenig Ahnung habe. Nur noch folgendes:Meine Netzwerkkarte teilt sich den IRQ 11 mit der Grafikkarte.Außerdem sind da noch 2 weitere Sachen(ich weiß nicht was das ist)Vielleicht hilft euch das. Außerdem ruckeln die DVD's.Der rechner ist nen Monat alt!!! Ich habe den Toshiba M1612 Ich hoffe,ihr helft mir,ich wär euch sehr dankbar! Cee ya
Frednerk Thomas Quaiser „Probleme beim Hochfahren und mit DVD“
hi ,
wenn du den rechner im laden gekauft hast , dann sollten die den
rechner auch richtig einstellen.
hardwarekomponenten sollten sich keine IRQ teilen und das ist
auch dein problem.
die vergabe der IRQ's kann man im BIOS manuell einstellen , aber wenn du noch zu wenig erfahrung mit rechnern hast , dann solltest du wirklich lieber die garantie in anspruch nehmen und den rechner zum shop bringen , damit die dein BIOS vernünftig einstellen.
war das problem denn von anfang an ?
auf ganz blöd könntest du win2000 neuinstallieren , wobei ich
nicht glaube , dass es den fehler beheben würde.
viel glück , F-)
(Anonym) Thomas Quaiser „Probleme beim Hochfahren und mit DVD“
Was frednerk da erzählt, ist natürlich Unsinn. Bei nur 4 IRQ-Leitungen im PC MÜSSEN sich Komponenten IRQs teilen, wobei unter win2k in einem ACPI-System der angezeigte Interrupt nur ein virtueller ist. Ich schätze eher, du hast einen Hardwaredefekt. Diese Fehlermeldung "IRQL_not_less_or_equal" tritt auf, wenn von einem Kernelmode-Prozess bzw. ein Treiber versucht in eine falsche Adresse zu schreiben auf die er kein Zugriffsrecht hat.
Meist passiert das, wenn ein Programm von einen fehlerhaften Zeiger, auf die falsche Adresse verwiesen wird. Das Programm versucht nun auf diese fehlerhafte Adresse zuzugreifen, was zu einen Fehler führt. Passiert das im Benutzermodus, kommt es zu einer Zugriffsverletzung und das Programm wird beendet. Passiert das aber bei Treibern, die ja meist im Kernelmodus ausgeführt werden, so wird eine STOP 0x0000000A Meldung ausgegeben.
Um jetzt herauszufinden welcher Treiber diese Meldung verursachte, muss man diese Fehlermeldung auswerten. Ich versuche hier mal anhand einer Beispielfehlermeldung aufzuzeigen welche Informationen was aussagen.
STOP 0x0000000A(0xZZZZZZZZ,0xYYYYYYYY,0xXXXXXXXX,0xVVVVVVVV)
** Address 0xVVVVVVVV has base at [address] - [driver]
Parameter - Bedeutung:
0xZZZZZZZZ - Falsche Adresse auf die verwiesen wurde
0xYYYYYYYY - IRQL, der erforderlich war, um auf den Speicher zuzugreifen
0xXXXXXXXX - Zugriffsart (0 lesen oder 1 schreiben)
0xVVVVVVVV - Adresse der Instruktion, die versuchte auf den Speicherbereich zuzugreifen
Liegt der letzte Parameter (0xVVVVVVVV) im Adressbereich eines Gerätetreibers des Systems, wisst du, welcher Gerätetreiber gerade lief, als der Speicherzugriff geschah. Dieser Treiber ist oft in der dritten Zeile des STOP Bildschirms zu finden.
Also, welche Treiber hast du installiert? Bekannt ist, das die Verwendung von älteren DirectCD-Treibern zu solchen Asussetzern führt!
