> Ich habe da ein kleines Problem mit meinem > Computer, und zwar beim Hochfahren. > Wenn ich ihn nach etwa zwei bis drei Stunden > mal wieder einschalten will, habe ich > Schwierigkeiten ihn überhaupt richtig an zu > bekommen. Die "busy"-Leuchte flackert dann > meist und wenn sie dann durchgehend > leuchtet, geht er einfach aus, als wenn ich > den Hauptschalter gedrückt hätte. > Das muss ich dann entweder so zehn bis > zwanzig mal machen (je nach dem, wie lange > der PC aus war) oder ich halte den Power- > Knopf so lange gedrückt, bis der Monitor > anspringt. > Mir ist aufgefallen, dass wenn ich das > Netzkabel abziehe, solange er aus ist, sich > diese Drückerei am Anfang stark verkürzt, er > sogar manchmal beim ersten Mal anspringt. > Dann läuft alles normal weiter und ich kann > den Knopf loslassen, danach läuft er wie ein > Uhrwerk. > Ich weiß nicht mehr so recht weiter und ich > habe das Gefühl, dass es schlimmer wird. > Ich werde mal meine PC-Konfiguration > auflisten: > > P III 550 auf einem Abit-Board (i440BX) > Voodoo 3 2000 im AGP-Slot (wo auch sonst) > Realtech Netzwerkkarte > Hauppauge Win TV-FM (beide PCI) > Opti-Soundkarte (ISA) > eine HD und ein CD-Rom (beide IDE) > bestimmt kein besonders starkes Netzteil (230 Watt)
Mein Mainboard hat übrigens die Bezeichnung "BX20".
Dein Problem hört sich nach einen Netzteil-Problem an. Besorg dir ein neues Netzteil (am besten mit mehr Leistung) ist meist günstiger als das alte Reparieren zu lassen (300W ATX kostet so um die 70DM neu - eher weniger). So wie ich aus deiner Fehlerbeschreibung lese tippe ich darauf das eines von den aktiven Seuerbauteilen im Netzteil kurz vor dem Tod ist (tippe mal auf den regelkreis für Powerdown und Standbymodus)
Vielen Dank erstmal für den Tip! Soetwas habe ich mir auch schon gedacht und habe mir von einem Kumpel ein paar neue bringen lassen. Mal sehen, ob ich das Ding so einfach aus dem Käfig bekommen werde. SOllte aber nicht so das Problem sein. Wunderbar, dass mir hier jemand helfen konnte, denn die bei heise.de konnten das nicht ;o)))
GreyFox
