Allgemeines 22.081 Themen, 150.242 Beiträge
Problem mit autoexec.bat (QBasic)
Mr.Anonym / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe auf meiner win95-CD ein Programm namens Help gefunden!
Da steht alles über die einstellungen in der autoexec.bat und config.sys drin!
Dann habe ich für meine Bootdiskette die Autoexec.bat diese Zeilen zugefügt!
echo laden (1)
echo nicht laden (2)
choice /c:jn Bitte wählen
if errorlevel 2 goto ende
if errorlevel 1 goto laden
:laden
C:\\windows\\command\\MSCDEX.EXE /D:MTMIDE01 /M:10
goto ende
:ende
Jednfalls habe ich das mal ausprobiert und als ich gebootet habe,
kam die Zeile :"Befehl oder Dateiname nicht gefunden!"
In der Dosbox funktioniert das aber!
Im msdos-modus aber nicht!
Was habe ich falsch gemacht!
Hoffentlich kennt sich jemand noch damit aus!
Thank you!
K3PO Mr.Anonym „Problem mit autoexec.bat (QBasic)“
Choice ist ein externer Befehl, die Datei muß auf der Boot-Diskette sein oder der vollständige Pfad eingegeben werden, wenn kein Pfad angeben wird, wird auch nur im aktuellen Verzeichniss gesucht.
Alternativ könntest du auch noch am Anfang der Autoexec.bat den Path-Befehl verwenden (z.B Path A:;C:\Windows\Command , Dos sucht dann zuerst im aktuellen Verzeichniss und anschliessend im Rootverzeichnis auf Laufwerk A und dann im Windows\Command Verzeichniss)
K3PO
