ich habe einen Scanjet 5100C von HP. Scanner Software 1.02 für Win98/NT und dem entsprechenden Update für Win2000.
Nach der Installation der Software und anschliessendem Reboot wo der Scanner angeschlossen wird und die Treiber eigentlich
installiert werden sollen, kommt ich nicht dazu. Beim Start der Win200 Oberfläche nach erkennen der angeschlossenen Hardware
bricht der Bootvorgang ab und und Rechner Startet neu. Ich habe davor ein Board on QDI mit VIA Apollo Pro Chipsatz und einer Intel CPU,
da lief der Scanner einwandfrei unter Win2000. Jetzt habe ich ein Board von MSI K7T Turbo mit VIA KT133 OnboardSound und einer AMD
CPU. Sämtliche einstellungen im Bios für Parallelport vorgenommen ECP/EPP Version 1.9 eingestellt.
DMA liegt auf 1 bzw 3 und die IRQ ist wählbar zwischen 7 und 5. Alle möglichen Optionen ausprobiert nullchance, das System mit angeschlossenem
Scanner zum hochfahren zubewegen. Ich bin mit meinem Lateiin am Ende. Habt ihr eine IDEE? Eins sei noch gesagt, bei der Routineinstallation von HP
wird virtueller SCSI HOST/Raid Controller installiert und in Autostart Tool zum Parallelporrt test ob Scanner angeschlossen oder nicht. Deinstalliere ich Controller und lösche
AutostartFunktion von HP fährt Rechner ganz Easy hoch. Gehe ich über HardwareManager und lass über Plyg & Play bzw. im Punkt Bildbearbeitungsgeeräte hinzufügen wird
ein Gerät gefunden wähle ich den Treiber aus der Datenbank von Win2000 fährt die Intitialisierung bis 80% und startet mein System neu. Der Scanner immmer noch am Stromnetz
doch im Gerätemanger ist ein Gerät welches nach einem treiber schreit. Könnt ihr mir Helfen. Denn unter Win98 und Linux läuft alles tuti. Ich weiss nimmer weiter.
Das gerät läuft nicht mit den neuen Druckeranschlüssen. Du must dir einen zusätzlichen parallel SCSI adapter einbauen auf der unteren leiste nach altem anschlussmuster.
