PRN Dateien
Christian 4 / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo kann mir jemand weiterhelfen. Wenn in einer Anwendung der Drucken-Button betätigt wird, dann aber in eine Datei umgeleitet wird, wird eine *.prn-Datei generiert, die in einem Ordner gespeichert werden kann. Wie kann diese *.prn-Datei geöffnet werden ? Ist das eine windows-Druckerdatei?
(Anonym) Christian 4 „PRN Dateien“
hallo
du dannst diese datei über dos-befehle an einen drucker schicken
wenn du auf einem rechner ohne drucker drucken willst und den druckjob als datei angibst,
kannst du ihn auf diskette kopieren und auf dem rechner mit installiertem drucker ausdrucken.
wenn du normal drucken willst musst du in den druckereigenschaften lpt1 statt datei als anschluss einstellen
ein viewer für den dateityp kenne ich nicht
gruss tommy
(Anonym) Nachtrag zu: „hallo du dannst diese datei über dos-befehle an einen drucker schicken wenn du...“
Danke für die Info...
out-freyn Christian 4 „PRN Dateien“
Wenn Dein Drucker Postscript-fähig ist, kannst Du die Dateiendung in .ps ändern und sie dann mit Ghostview (Freeware) betrachten und auch in .pdf konvertieren.
Sollte dies gewünscht werden, empfiehlt es sich sowieso, den Treiber eines Postscript-Laserdruckers zu installieren (z.B. HP Color Laser Jet 8500PS, Anschluß: FILE). Mit diesem Drucker werden dann standardmäßig PS-Files erzeugt.
Stefan
