ich hab da ein PC-Problem:
Mainboard: Asus K7V-T
Prozessor: AMD Athlon 800
Grafikkarte: ELSA Erazor X
Soundblaster: Player 1024
Betriebssystem: Zuerst Win 98 SE, später Win ME
Problem: Computer stürzt sehr oft in unregelmässigen
Abständen ab, d.h. der Mauszeiger lässt sich nicht
mehr bewegen. Es hilft nur noch die Reset-Taste.
Alle möglichen Versuche, das Problem zu beheben, sind bisher
fehlgeschlagen. Versucht wurde folgendes:
- Installation der neuesten Treiber
- Umstecken der eingebauten Karten
- Neuinstallation der Betriebssysteme
- Änderung diverser BIOS-Einstellungen
z.B. delayed transaction auf disable
- Austausch des Speichers
- BIOS-Update auf Version 1006, 1007 folgt demnächst
- Überpüfen nach Konflikten (IRQs etc.) ->keine gefunden
Da ich langsam mit meinem Latain am Ende bin, hat
jemand vielleicht einen Lösungsvorschlag? Oder hatte
vielleicht jemand schon das gleiche Problem?
Im voraus besten Dank.
Andreas Peichl
1. gibt es da 2 Revisionen des Boards
2. denn AGP Modus schonmal verändert ? (von 4x auf 2x runtergesetzt)
3. schonmal die Grafikkarte gegen eine andere ausgetauscht ? (am besten eine "ältere" da diese Garantiert keine
Prob's machen)
4. du bist dir ganz sicher das du das K7V-T hast ? dann ist dir hoffentlich auch folgendes bekannt
FINAL = beta Status
- = 1008.01D K7V only !!
1007 = 1007.02C K7V only !!
1006 = 1006.01C K7V / K7V-T (BIOS message Modelname = K7V)
1005.A = 1006.01B K7V only
5. Reihenfolge (ich schreib sie hald mal auf...):
Win98SE (ME = wirf es in die Schublade)
Die ganzen Win-Patches (Shutdown-Patch, Large-IDE-P., USB-Patch)
die Via 4IN1-Treiber, (das Via-USB-Patch falls es noch nicht in die 4IN1 integriert ist)
dann die Referenztreiber der Grafik (würde den aktuellen Detonator empfehlen)
haste einen Trackball oder eine Maus die einen Treiber benötigt ? (wenn de keinen richtigen findest nim den von
Logitech, der erkennt auch fast alle anderen Typen)
jetzt mal 3DMark2000 laufen lassen (kannst auch ein Spiel installieren, 3DMark dürfte aber schneller gehen)
4-5 Runden laufen lassen, mehrere Neustart's durchführen und testen
falls er stabil läuft mal die Soundkarte reinhängen und wieder testen...
bei mir friert der mauszeiger immer bei win98se ein, wenn ich den ie verwende.
vielleicht liegt's ja am browser?
Zuerst war es Win 98, wo mein Mauszeiger einfror, also ging ich zu Win ME über: detto, Mauszeiger erstarrt und ich kann nur mehr über Strg+Alt+Entf der Sache ein brutales Ende setzen, manchmal nützt nicht einmal mehr das und ich muß meinem armen PC das Schlimmste antun, was man einem PC, den man gern hat, nicht antun soll: Stecker raus. Ich habe auf diese Weise persönliche, für mich wichtige Einträge von ca 150 Seiten verloren und meine Geldtasche magerte um ATS 3.500.-- (DM 700.--) zudem ab.
Besten Dank für die Antworten
Andreas Peichl
ich habe exakt das gleiche problem unter win2000.
ich habe eine amd 1GHz-cpu (classic), das neueste bios udna uch agp schon auf 2x gestellt. es hat sich damit gebessert, ist abernoch nicht völlig verschwunden.
wenn du eine lösung findest, dann wäre es nett, wenn du mich davon unterrichtest.
gruß
eto
ich habe auch ein k7v-t, eine reage fury pro, sb live! 1024 und eine hauppauge theater.
bis zur installation der grafikkarte läuft das system instabil, erst wenn sie installiert ist fuktioniert win98se einwandfrei.
wenn ich jetzt die soundkarte installiere war es das, das system ist ab diesem zeitpunkt instabil! eine deaktivieung der
sb live! setzt dem ganzen dann wieder ein ende, und das system lauft wieder. leider bleibt der rechner auch bei der
benutzung der tv-karte hängen!
d.h. wenn pci karten angesprochen werden, gibt es probleme.......
ich hoffe ein neues bios (habe im moment 1008beta drauf) kann da abhilfe schaffen, aber leider gibt es das noch nicht!
als ich das board gekauft hatte war noch ein altes bios(1005) drauf, damit lief die ganze sache wesentlich besser!
allerdings lies sich windows in sämtlichen ausführungen nicht installieren (win98se wurde mit einem 2.rechner auf die
platte gespielt).
via 4in1 treiber und viapfd patch sind auch schon drauf.
über infos wäre ich dankbar.
ingo
