Allgemeines 22.077 Themen, 150.194 Beiträge
pc piept
(Anonym) / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo,
ich hatte gestern noch musik gehört am pc als er plötzlich abstürtzte. gut das war schon scheiße aber es kommt noch dicker, als ich ihn wieder einschalten wollte piept der scheißkerl 8x und mehr ging auch nicht. ich habe mittlerweile alles probiert : strom umgesteckt, kabel geprüft, alles an kabel rein raus und die cd laufwerke einzeln abgehabt. ich weiß nicht mehr weiter . wer kann mir weiterhelfen ist da was kaputt?
gelöscht_156 (Anonym) „pc piept“
Hallo ,
keine Ahnung was Du fürn BIOS drauf hast ,deswegen die wesentlichsten
Beep-Codes beim AMI- und Award-BIOS
Award
2 kurz Leichter Fehler, der per Meldung am Bildschirm meistens angegeben wird. Mit [F1] kann man den Bootvorgang fortsetzen oder (je nach Mainboard) ins BIOS-Setup gehen.
1 lang, 2 kurz Fehler beim Initialisieren der Grafikkarte
1 lang, 3 kurz Fehler beim Initialisieren des Tastatur-Controllers
AMI
1 kurz DRAM-Refresh-Fehler
2 kurz DRAM-Parity-Fehler
3 kurz Fehler in den ersten 64 KByte des Hauptspeichers
4 kurz Timer funktioniert nicht oder Fehler in den ersten 64 KByte des Hauptspeichers
5 kurz Genereller Prozessorfehler
6 kurz Gate A20-Fehler im Tastatur-Controller
7 kurz Prozessor-Exeption, Ausnahmefehler bei der CPU, BIOS erkennt den Prozessor nicht richtig
8 kurz Fehler im Bildspeicher der Grafikkarte
9 kurz BIOS-ROM-Checksummen-Fehler
10 kurz Schreib-/Lesefehler beim CMOS-Shutdown-Register (Fehler beim Schreib-/Lesezugriff auf das CMOS-RAM)
11 kurz Fehler im L2-Cache, Cache wird vom BIOS abgeschaltet
1 lang, 2 kurz BIOS findet keine Grafikkarte
1 lang, 3 kurz Monitor nicht angeschlossen
1 lang, 8 kurz Fehler beim Ansprechen des Grafikspeichers
1 lang, x kurz anderer Fehler der Grafikkarte, Codes sind Board-Hersteller-abhängig
3 lang, 1 kurz Fehler beim Test des DOS- und Extended-Memory
mfG GraveDigger
(Anonym) gelöscht_156 „Hallo , keine Ahnung was Du fürn BIOS drauf hast ,deswegen die wesentlichsten...“
woher weiß man das alles? aber danke ich schätze mal das es dann an der (neuen) grafikkarte liegt
Kiebitz (Anonym) (Anonym) „woher weiß man das alles? aber danke ich schätze mal das es dann an der neuen...“
In einer perfekten Welt gäbe es ausführliche Bios-Dokumentationen, in denen die Fehlercodes detailliert aufgelistet sind. In der Realität kann man Glück haben, und das Handbuch des Motherboards enthält Hinweise über seltsame Pieptöne beim Start. Ansonsten fragt man halt jemanden, der sich damit auskennt - entweder über die Gelben Seiten oder über Nickles... ;-)
Falls Deine Graphikkarte noch einigermassen neu ist und Du durch den Fehlercode (gemeint sind die Pieptöne) belegen kannst, dass Dein Motherboard sie als defekt erkennt, sollte Dein Händler sie eigentlich umtauschen.
Dino1 (Anonym) „pc piept“
8x = Fehler im Grafikspeicher ???
Grafikkarte hat sich verabschiedet ???
Dann würde ich an deiner Stelle mal ne neue kaufen (Ich habe für solche Fälle immer
uralt ISA-VGA-Karten in Reserve). War bei nem Arbeitskollegen vor kurzen auch.
Erst hat der Monitor immer auf Standby geschaltet (Monitor kaputt ??? Ne doch nicht)
Und dann war nach nem Reboot auf einmal alles schwarz. Grafikkarte gestorben.
Ne VGA aus nem anderen PC eingebaut und mit 640x480Pixel und 16 Farben
weitergearbeitet bis die neue GraKa da war ;-) Scheisse auch!
Gruß von Dino
(Anonym) Dino1 „8x Fehler im Grafikspeicher ??? Grafikkarte hat sich verabschiedet ??? Dann...“
verdammte scheiße ich hab mir die erst neu gekauft!!!!!!!!1
