seit hurzem kann ich nur sehr mühsam den PC booten.
Wenn ich ihn einschalte, passiert folgendes:
Diesen ganzen Bios-Geschichten(Speicher hochzählen, GaKa-Bios anzeigen usw.) werden angezeigt, dann erscheint mein Bootmanager, ich wähle z.B. Windows2000 aus, der Startbildschirm von W2K erscheint, der Progressbar füllt sich langsam aber dann plötzlich schwarzer Monitor!
Jetzt ist auch kein Reset am PC mehr möglich und die Festplatten-LED leuchtet und man hört auch die Platte laufen! Einzige Möglichkeit ist, den Hauptschalter auf der Rückseite des PC\'s zu betätigen, was wohl nicht besonders gesund für die laufende Platte sein kann!
Auch eine Neuinstallation von W2K/Win98 brachte nichts, mit FreeBSD auf gleicher Platte bootet der Rechner einwandfrei, aber sobald man ein Windows im Bootmanager auswählt, ist nach einer Weile die oben beschriebene Situation da!
Woran kann das liegen, habe schon die Partitonen prüfen lassen und auch ein Virencheck gemacht, - alles war ok!
Was für einen PC hast Du eigentlich ?
Vor der Neuinstallation von W2K/Win98 ist es besser und sicherer
Deine Festplatte zu formatieren ! Da eine Überinstallation von W2K/Win98 meist Probleme (wie du sie beschrieben hast) auftreten.
Es kann auch sein das Du warscheinlich Hardware Probleme und oder Dein BIOS nen Knacks weg !
Am besten erst mal alle Hardware/Karten raus und Software deinstallieren !
Zum schluss Grafigkarte wieder rein, neu installieren dann Soundkarte usw.Mal sehen ob es jetzt funzt.
Wenn das alles nichts geholfen hat dann gibts noch einen guten Tipp der mir persönlich empfolen wurde und der auch sehr half.
Gehe einfach hin fahre Deinen PC runter, Netzschalter aus oder Stecker ziehen. Dann ziehe aus deinem Mainboard kurz die Battery raus, mach den Kontakt mit einem trokenen Tuch sauber und stecke sie dann wieder rein.Bitte fasse mit deinen Fingern den untern Kontakt nicht an ! Wichtig!
Dadurch tut sich das Bios wieder in den Originalzustand zurück setzen !
Das müsste helfen, wenn nicht, dann schaue dich mal im Internet nach einem neuem Biosupdate für dein Mainboard um.
mfg derneugierige
Es scheint ja einzig allein am OS zu liegen, denn mit FreeBSD bootet er ja, testweise habe ich sogar mal ein altes Dos5.5 aufgespielt, damit ging es auch, nur Windows2000 macht Probleme, auch nach Neuformatierung und einspielen eines alten W2K-Image!
Biosupdate ist wohl nicht nötig, denn es ist ein neues Board/Bios
(MSI K7T266Pro Raid) einen Monat alt!
hört sich nach einem Spannungsproblem des Prozzesors an! Geh' ins Bios und gib ihm auf die VCore mal (1,85V) ein bißchen mehr Saft. Dann sollte das Prob. erledigt sein. Hilft das nicht, tippe ich auf Netzteil, dass die gewünschte Spannung vom Prozzi beim Hochfahren von
W2000 nicht liefern kann!
Hoffe, das hilft!
Gruß, Kromm
