Hallo Leute!
Ich habe mir gestern neue Bauteile für meinen alten PC geholt...
Mein altes System ist ein P2B von Asus mit einem Intel P2 350Mhz und 128MB SD-Ram 100... Außerdem ist da noch ne Ethernetkarte, nen Dawicontrol und ne alte TNT1 drin gewesen und ne Terra-TV+!!!
So, da bin ich mal los gegangen und habe mir nen 900er Celli geholt ( der Slot1-FCPGA Adapter war noch nicht da), MDT 256MB PC 133 CL2, ne IBM 40GB 7200u/min und ne noname Geforce 2 GTS 64MB TV out....
Ich also gleich nach Hause und erstmal den alten Ram raus und den neuen rein, sowie die neue Grafikkarte rein...
Da fingen auch schon die Probleme an...
Die Grafikkarte läßt sich nicht ohne Problem installieren, es gibt immer irgendwelche konflikte mit anderen Komponenten auch mit dem Plug&play bios etc. das ging garnicht.....auch habe ich auf der neuen Platte Win 98 SE installiert und alles neu gemacht, keine Chance!!! Wenn Sie mal lief, dann war beim Neustart das Winlogo freezed!!!!
Mit der TNT keine Probs...
Außerdem habe ich nun die sorge, das der Ram beim PC-Start nun immer der meinung ist, 5 mal schön langsam hochzuzählen, bevor es weiter geht....
Außerdem ist meine Floppy wohl jetzt im A...
Selbst wenn ich ne Diskette beim Booten drin habe fährt er normal hoch....Es ist keine Diskette auszulesen... Er sagt immer, das die Disk nicht formatiert ist und ob er das nun tun soll........ Selbst wenn ich das tun will, klappt es nicht und es ist dann wohl ein falsches format.....
Muß ich irgenwas im Bios einstellen wegen des Rams und der Grafikkarte??? Diese hat im übrigen nur 280,- gekostet.........günstig für ne gts wah? Aber was bringts wenn nix mehr geht??? Kann es an der Schwachen CPU leistung leigen oder muß sie trotzdem laufen? Ich habe ja bald den adapter und dann habe ich ja den 900er celli drin! Aber was ist nun mit der Floppy?? Kann die so schnell kaputt gehen?? Ich habe im übrigen das neueste bios aufm board 1014 beta 1 ! Die Floppy ist auch nicht etwa falschrum angeschlossen!!! Bitte helft mir gebt mir tips!!! Ich muß schnell handeln und entscheiden, was ich tue.........evt kann ich noch komponenten umtauschen!!!! Kann das Board kaputt sein?
Was muß ich im Bios umstellen und wo bekomme ich die richtigen einstellungen her........???
Danke im vorraus für jede hilfe!!!!!
Allgemeines 22.077 Themen, 150.194 Beiträge
Hmm... erstmal solltest du das neue RAM überprüfen. Dazu musst du dir normalerweise Memtest 2.7 runterladen, von Windows aus auf ne Diskette installieren und dann davon booten... aber bei dir ist das ja ein Problem mit den Disketten. Vielleicht solltest du dir mal von nem Freund ein Laufwerk leihen, bzw. die RAM-Module bei ihm reinsetzen und dort testen.
Dann kann es natürlich noch sein, dass die Spannungswandler des P2B mit der GF2 GTS überfordert sind... das Board ist ja nicht mehr das Frischeste, und damals wurde noch nicht über solch recht hohen Stromverbrauch von GraKas nachgedacht. Naja, auf meinem P3B-F läuft zwar eine ASUS GF2 GTS ohne Probleme, allerdings heisst das nicht, dass es auch auf dem P2B gehen würde...
