Allgemeines 22.077 Themen, 150.194 Beiträge
Operating System
Anonym / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hilfe,mein Computer zeigt mir immer die gleiche Fehlermeldung an "Operating system not found" Wie kann ich dieses Problem nur lösen??? P.S. Habe Windows 95 Thanks a lot for your help :-))
(Anonym) Anonym „Operating System“
Der Computer meldet "Kein Betriebssystem gefunden". Also hast du offenscichtlich doch kein win95. Boote von Diskette, schua dir an, ob die Dateien msdos.sys, io.sys (die haben die Attribute +r +h+ s; mit dir nicht zu sehehn, wohl aber mit attrib *.*) und command.com vorhanden sind. Wenn ja, müsste es laufen, da es das nicht tut --> massive Probleme = neu installieren, wenn nein --> von Diskette sys c: eingeben. Die Befehle attrib und sys musst du natürlcih vorher auf deine Bootdiskette kopieren.
... nimm mal die Diskette aus dem Laufwerk ;-)
Dino1 Anonym „Operating System“
Entweder du hast den mbr (Masterbootrecord) oder irgendeine Datei (bei DOS z.B. Command.com, Bootblock der Partition, ...)
gelöscht oder so verändert, das da nix mehr mit anzufangen ist. Oder ne nicht bootfähige Diskette im Laufwerk (Floppy).
Wenn keine Floppy im Laufwerk, dann .... Auweia. Also früher bei DOS mußten die Bootdateien an bestimmten
Plätzen stehenbleiben. Die konnte man nur bei leerer Platte einrichten. Einmal aus versehen gelöscht = Platte mußte
neu formatiert werden, damit man das System (Bootfähigkeit) wieder auf die Platte bekam.
Gruß von Dino
cpeg (Anonym) Anonym „Operating System“
Moin
versuch mal folgendes.
1. hast du win95 schon installiert ? ;-)
2. schau mal im BIOS nach der Boot-Reihenfolge
steht dort A: als erstes dann stell das mal so ein, daß da C:
zuerst gestartet wird
3. wenn der jetzt immer noch nicht starten will, dann stell wieder A:
als Startlaufwerk ein
4. starte den rechner mit einer Bootdisk
5. dann gib mal in der Konsole ein: a:\sys c:
6. denn starte mal fdisk und schau nach ob deine C-Platte auch die
Startplatte ist. Wenn nicht dann änder das.
7. beende fdisk und starte den Rechner neu, aber nimm die Diskette
raus
Jetzt sollte das eigendlich laufen, wenn mit deiner Platte alles ok ist.
Falls nicht denn starte nochmal mit der Bootdisk und geh auf LW-C.
Gib denn mal a:\fdisk /MBR ein.
Mehr weiß ich dazu leider auch nicht.
