Habe Asus A7V 133 mit onboard Raidcontroller und WIN2000. Habe ne zweite Festplatte am Raid angesschlossen den Controller im Bios aktiviert. Beim Booten kommt der PC nur noch bis zum Bootmenue und bleibt stehen. Habe dann den RC wieder deaktiviert und WIN gestartet. Im Gerätemanager ist er obwohl deaktiviert aufgeführt also hab ich die treiber installiert und neu gebootet. Resultat bootet einwandfrei bis zum WIN2000 Logo dann in der hälfte des Statusbalkens fängt er an auf die zweite festplatte zuzugreifen und hört nicht mehr auf. Jetzt weiß ich auch nicht mehr woran es liegen kann? Kann mir jemand helfen, danke!
Hast du eventuell im 2. PCI-Slot ´ne Karte drin? Dieser Slot teilt sich beim A7V den IRQ mit dem Promisecontroller, da könnte eine doppelbelegung eventuell den Ärger verursachen
Erstmal danke für Deine Hilfe. Ja ich hatte eine drin, jetzt nicht mehr! Folgendes hab ich getan Netzwerkkarte raus und zwei Slot´s tiefer. Promise an und der Rechner is hochgefahren. Treiber Installiert alles o.k. Rechner bootet immer noch dann hab ich die Festplatte angeschlossen Rechner bootet nicht mehr. Platten getauscht also System Platte an Promise und zusätzliche an normalen Controller. Bios noch umgestellt! Ah siehe da Rechner bootet nur nicht bis zum schluß in der mitte des Vorgangs hört er auf und bringt nen wunderschönen Bluscreen. Wo steht " inactceptable Boot device" und das wo er fast fertig mit hochfahren war. ???? :-(
du musst noch die bootplatte im bios also die am promise als first oder ähnlich eintragen.kenn die optionen auf deinem board jetzt nicht aber der versucht immer von der anderen platte zu booten wo kein system drauf ist.geh mal ins bios in die bootoptionen und sieh dir das mal an.
cu ma-in
Hallo ma-in also die Boot Option is richtig eingestellt sonst würd der Rechner überhaupt nicht starten, also auch kein Bluescreen!
