Allgemeines 22.080 Themen, 150.237 Beiträge
? öffnen des windows ordners beim öffnen des Explorers
(Anonym) / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
weiss jemand wie ich das öffnen des windows ordners beim öffnen des Explorers abbrechen kann
Manuela (Anonym) „? öffnen des windows ordners beim öffnen des Explorers“
Aha :-), ich nehme an, du meinst folgendes:
Wollen Sie den Explorer immer in einem bestimmten Ordner öffen, können Sie das mit folgenden Parametern erreichen:
explorer /e,[Laufwerk]:\[Pfad]
z.B. explorer /e,C:\windows
Wollen Sie nur den Explorer öffen, ohne das ein Verzeichnis geöfnet wird müssen Sie folgenden Aufruf benutzen:
explorer /e,/select
Syntax:
explorer [/n] [/e][,/root,object][[,/select],subobject]
Parameter:
/root,object Wenn Sie diesen Parameter mit angeben wird der Pfad im Explorer asl Root angezeigt (Sie können nicht weiter zurückblättern)
Beispiel: explorer /e,/root,c:\windows\system
/e Auf der linken Seite wird ein Verzeichnisbaum angezeigt. Wenn Sie diesen Parameter weglassen wird im Explorer nur der Ordnerinhalt angezeigt.
/n Öffnet immer einen neuen Explorer, auch wenn schon einer geöffnet ist.
subobject legt den Ordner fest, der den FOCUS erhält, wenn der Explore gestartet wird. Als Standard ist root definiert. Ist nicht in Verbindung mit /SELECT möglich
/select legt fest, daß ein Ordner geöffnet wird und ein Objekt im Ordner selektiert ist
aus WinFAQ 3.8 (www.winfaq.de), © 1996/99 by Frank Ullrich
Oder du öffnest den Explorer mit der Windowstaste+e, dann wird nur eine Übersicht des Arbeitsplatzes angezeigt.
(Anonym) Manuela „Aha :- , ich nehme an, du meinst folgendes: Wollen Sie den Explorer immer in...“
Muss ich dafür in die regedit oder wie gehts
vielen Dank für das posting
the_mic (Anonym) „Muss ich dafür in die regedit oder wie gehts vielen Dank für das posting “
nein, nix regedit.
du musst nur eine neue verknüpfung erstellen, die parameter kannst du dann hinter die kommandozeile hängen.
die kommandozeile kannst du ändern, indem du bei einer verknüpfung rechts draufklickst, eigenschaften auswählst, die registerkarte verknüpfung aufrufst und dort die zeile "ziel" bearbeitest.
bei unklarheiten einfach nochmals nachfragen.
cat /dev/brain > /dev/null
