wenn ich in Opera 5.02 Javascript aktiviert und automatisch weitergeleitet werde, verweist die Umleitung auf .../index_css.htm
Diese Seite wird unleserlich dargestellt. Schalte ich Javascript ab und leite manuell per Link weiter komme ich auf die Seite .../index_nocss.htm, die dann völlig korrekt angezeigt wird.
Woran liegt das? Opera unterstützt meines Wissens doch CSS.
(oder weist die _css-Seite noch andere Unterschiede zur _nocss-Seite auf?)
HtM
NZC
Die Seiten sind auf den IE optimiert, wie leider die meisten
Internetseiten (monopolistisch). Opera an sich hält sich
streng an den Standard von W3C.com
Gruß FreddyK.
das problem ist, das opera (wenn css an ist), behauptet es sei der IE. nun ist es aber so, das der IE und andere browser sich nicht wirklich darueber einig sind, wie CSS funktionieren soll - alle halten sich zum teil (teilweise besser, teilweise schlechter) an den W3C standard... aber eben nur zum teil. nachdem es ein bisschen aufwendig ist, fuer alle browser was passendes zu machen, gibts eben nur zwei versionen der startseite: eine mit css und eine ohne. die mit css ist explizit fuer den ie gedacht, die andere fuer alle anderen. nun tut aber der opera so als sei er der ie - kommt dann aber mit ie inhalten nicht klar. das ist pech - aber nicht zu aendern. waere klueger von opera, sich _nicht_ als ie zu melden, dann wuerde es einfach so gehen...
WM_FYI
thomas woelfer
Um das Problem zu lösen, kannst du bei Opera auch in die Einstellungen gehen, dort auf "Verbindungen". Hier kannst du einstellen, als was sich der Browser identifizieren lässt.
Stell es auf "als Opera identifizieren lassen".
