Nickles - Beitrag : Besser surfen - klappt leider nicht !
Anonym / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Besser surfen - Webseiten schneller laden
Leider klappt dieser Tipp bei mir , wie auch scheinbar bei einigen anderen auch , nicht ! Was könnte man noch tun , um in den Genuß komprimierter Internetdateien/Seiten zu kommen ?! Habe beide HTTP 1.1 - Felder aktiviert , den IE als auch den Rechner mal neu gestartet , aber leider tut sich nix ! Was tun ?!
wapjoe Anonym „Nickles - Beitrag : Besser surfen - klappt leider nicht !“
Das klappt schon, nur nicht so wie es soll. Z.B. die Bretter hier beim ersten laden sind die unkomprimiert, auch nach mehreren aktualisieren, wenn du aber die Strg-Taste drückst und gedrückt hälst und dann auf Aktualisieren klickst, wird plötzlich die komprimierte Seite geladen!
Aber von alleine geht das wohl nicht, warum???
wapjoe
thomas woelfer Anonym „Nickles - Beitrag : Besser surfen - klappt leider nicht !“
das klappt schon - nur ist der effekt nicht immer sichbar. es gibt mehrere probleme:
  • diverse borwser-varianten zeigen _nie_ die komprimierte groesse an
  • wenn die seite schon im cache ist (und das ist sie meist), dann wird _immer_ die de-komprimierte groesse angezeigt
im wesentlichen laeuft es darauf hinaus: wenn beide optionen an sind, kann man sicher sein das man die seiten auch komprimiert bekommt, so die verbindung das irgend zulaesst. (sie laesst das z.b. dann nicht zu, wenn man hinter einem proxy haengt der eben nur http 1.0 kann... - in diesem fall hilfts halt nix: man muss den proxy auswechseln oder eine andere verbindung nehmen.)
das die anzeige der groesse oft nur nach explizitem 'reload' klappt liegt daran, das der browser die datei nicht komprimiert speichert: sobald er irgendwas mit der seite gemacht hat (javascript, dhtml...) _kennt_ er die komprimierte groesse nicht mehr. hat man die seite aber gerade erst geladen und ist sonstnix passiert (eben wg. explizitem reload) _dann_ kennt er diese groesse noch und zeigt sie -sofern es sich um eine version handelt die das tut - auch an.
ist komplizierter als man meinen moechte, aber http ist halt ein reichlich armseliges protkoll... ;) - im wesentlichen ist es halt am besten das man sich drum kuemmert diese option an zu haben und ansonsten ignoriert man halt was der browser da so anzeigt ... :)
WM_FYI
thomas woelfer
this posting contains no tpyos.
(Anonym) Anonym „Nickles - Beitrag : Besser surfen - klappt leider nicht !“
Wie siehts mit Opera aus????
thomas woelfer (Anonym) „Wie siehts mit Opera aus????“
soweit ich das nachvollziehen kann verwenden alle versionen von opera ab version 4.0 sowieso _immer_ http 1.1 ohne das man das abschalten koennte. ob der aber http 1.1 mit transfer encoding/gzip kann weiss ich nicht - so er das kann geht es sowieso von selbst, denn man kann diesbezueglich eh' nichts einstellen.
WM_FYI
thomas woelfer
