Hallo zusammen
Ich habe ein Problem ich habe mir ein paar neue Komponenten in den PC eingebaut, nun kommt wenn ich das Need for Speed 4 starten will folgende Meldung: Stream unable to open E: File\\Data\\Audio\\Music\\menu1.asf, was bedeutet das?
Meine Konfig:
Amd Thunderbird 1,33 GHz (neu)
Asus A7M266 (neu)
256 DDR Ram (neu)
Geforce 2
Creative Labs Soundblaster (neu)
CD-Rom
CD-Re (neu)
Hi
Falsch uebertaktet bzw. CPU-Temp mehr als 20° ueber Systemtemp.
MB Temp. 36 CPU Temp. 50 sind nicht 20 Grad zuviel. Übertaktet ist er nicht der CPU.
Hi
Und was ist mit dem RAM, der kann hoechstens 2.5-2-2 bei 133/266 Mhz.
Sieh mal auf den Aufkleber und stell das im Bios entsprechend ein.
Es kann durchaus sein, das wegen der jungfraeulichen/unausgereiften
Technik die automatische Konfiguration per SPD nicht funktioniert.
Desweiteren den AGP-Modus im Bios pruefen: 4x, Aperture 64 MB, Fast
Write und Driving Mode AUTO.
Weiterhin sollte der Detonator 12.90 verwendet werden und die
Mainboard-Treiber von der ASUS-CD installiert sein.
Ich nehme an das Du beim zusammenbauen (austausch des Mainboards)die CDROM Laufwerke vertauscht hast. Laufwerke tauschen oder neu installieren.
Viel Glück
Es gibt einen NFS4 Patch da du 2 CDROMS hast. Bei mir war dieses problem auch mal da. Den Patch installieren und alles läuft wieder. Den gibts hier: www.nfs2000.de
