Hallo Leute! Meine 1. Frage: Ist mein 300 Watt Netzteil für meinen neu geplanten Rechner mit einem 1200er Athlon und einer Geforce 2 GTS, 32 MB (2 Festplatten, ev. TV-Karte, DVD, Brenner) ausreichend, oder muß ich unter diesen Komponenten mit Problemen mit der Stromversorgung rechnen? Wenn ja, müßte ich mir ja ein stärkeres Netzteil zulegen. Frage Nummero 2: Reicht da ein NoName Teil, oder sollte ich lieber ein teueres Markengerät (ENERMAX, ...) kaufen? Danke im voraus für Eure Auskünfte! msg KRABATHOR
Allgemeines 22.077 Themen, 150.197 Beiträge
Mehr als ausreichend.
Festplatte 5-10 Watt
Geforce ca. 20
Athlon 50
TV 5
Brenner 3-10
Mobo 20
Floppy 3
und was willst Du mir dem Rest machen?
-a.
Athlon 50 Watt...???? na da fehlt wohl ne 1 davor... 120 Watt wären wohl eher richtig
AMD ATHLON K7 1200 Thunderbird Sockel-A
Prozessor: Athlon
Codename: Thunderbird
Herstellungs-Technologie: 0,18 Micron,6 Lagen Metall
Die-Size: 120 mm2
Taktfrequenz: 1200 MHz
CPU-Sockel: Sockel A
CPU-Bustakt(Front Side Bus): 100 MHz DDR
L1-Cache(Instruktion+Daten): 64KByte + 64KByte
L1-Cache Zugriff: Prozessortakt
L2-Interface: 64 bit
L2-Taktfrequenz: Prozessortakt
Transistoren: 37 Millionen
3D-Befehlsatz: 3D Now
Kernspannung: 1,70 bis 1,75 Volt
Verlustleistung: 36,1 bis 54,3 Watt
Stromstärke: 23,8 bis 34,6 Ampere
Maximale Betriebsrtemperatur: 90 C
Bevor Du mich korrigierst, solltest Du Dich informieren.
salut -a.
bla bla bla wen interessiert schon die verlustleistung...
Hi Krabathor
Normalerweise reicht ein 300'er vollkommen aus, aber wenn alle Slots
belegt werden, sowie 3 Ram-Riegel und vorne sichtbar alles verbaut ist
und intern mehr als 2 Platten drin sind, wuerde ich erst mal auf einen
BigTower ausweichen. Ist der allerdings vorhanden, dann solltest Du es
einfach probieren. Ach ja CPU/Graka-Luefter ziehen zwar wenig, aber
Kleinvieh macht auch Mist. Sollte nach dem Umbau die CPU-Temp ueber
die 60° kommen und die Netzteilabluft anfaengt das Zimmer richtig
aufzuheizen, dann sollte ein staerkeres her. Passieren kann normalerweise
nichts da alle modernen Netzteile selbst mit Sicherungen abgesichert sind.
Entscheidend ist aber nicht die Brutto-Wattzahl sondern die Netto
und die sollte mindestens 200 W haben, je mehr desto sicherer.
Geh mal davon aus das Dein Prozzi ungefaehr soviel braucht, wie alle
anderen Teile zusammen, wobei bei dem Rest das Board am meisten zieht.
Ich habe bei mir jetzt ein dynamisches max. 605 W PFC drin (Netto max. 485),
denn einem geschenkten Gaul schaut man bekanntlich nicht ins Maul.
Ansonsten kommen die Angaben von Amenophis ungefaehr hin, wobei die
Verlustleistung natuerlich gut gekuehlt werden muss und dafuer sollte
ein Kuehler besorgt werden der mindestens 1.5 GHZ garantiert.
Du siehst es haengt von mehreren Faktoren, entscheiden aber musst Du.
Schoenes (Formel 1) Wochenende
Unterschied eines solche Anonymlings hier zu einem VIP wie -a :
-a ist wichtig, weil er Vieles (richtig) weiß,
Anonymling will wichtig sein, weil er meint Vieles richtig zu wissen.
120 Watt soll also der Athlon ziehen? Und was willst du, lieber Mister Anonym damit anfangen? Vielleicht zum Goldschmelzen?
Nein, die Angaben von -a sind durchaus korrekt.
Mfg,
Czuk
300W reichen aus, es sollte aber nicht weniger sein. ein kollege
hatte mit den selben komponenten ein 250W Netzteil...
war zu schwach. er hat jetzt ein 300W Netzteil drin und
alles läuft wieder ohne Probleme.
Fabian
Ne 50 mit ner 1 davor sind bei mir 150, und nicht 120 !
