Ich hätte da mal ne frage zum erstellen einer partition! Also auf meiner festplatte (40GB) befinden sich schon 2 partitionen(C und D) c ist dabei 6GB groß und auf C ist windows98se installiert! Auf der anderen partition sind ein paar datein gespeichert! Auf beiden partitionen befinden sich also daten! Jetzt benötige ich aber noch eine partition! Kann ich diese einfach festlegen zum beispiel mit partitions magic? Oder gehen mir dabei daten verloren! Auf der neuen partition will ich dann nämlich windowsXP installieren!
Das geht mit PM ohne Datenverlust. Eine Sicherung der persönlichen Daten ist trotzdem angesagt - es kann immer etwas schief gehen oder Du machst einen Fehler.
Du mußt LW D verkleinern und wieder ans Ende verschieben. In der freien Platz dazwischen kannst Du die neue (primäre) Partition einrichten. Ich kenne jetzt (noch) nicht die WinXP Restriktionen (Betriebssysteme haben meist die Vorgabe, innerhalb der ersten 2GB oder 8GB bzw. innerhalb der ersten 1024 Zylinder liegen zu müssen).
rill
Mit Partition Magic kannst du Partitionen erstellen, ohne dass Daten gelöscht werden! Zur Sicherheit solltest du aber trotzdem deine wichtigsten Daten sichern (Brenner, Floppy etc.). Achte darauf, ob deine PM-Version Festplatten dieser Größe unterstützt (ist AFAIK ab PM 5.0 der Fall).
Wie es bei Windows XP ist, weiß ich nicht, aber zur Sicherheit sollte die Partition, auf die das neue Betriebssystem kommt, innerhalb der ersten 8 GB liegen. Daher wie folgt vorgehen:
1. Alle Partitionen defragmentieren, so dass alle Daten an den Anfang verschoben werden (muss man bei Norton Speed Disk evtl. ein- / umstellen!!!)
2. PM starten. (Wenn du sehr viel Platz auf der Win98SE-Partition (vermutlich C:) frei hast, kannst du sie jetzt auch kleiner machen.)Die eine erweiterte Partition auswählen (vermutlich D:). Neue Partition hinter D: erstellen (und wenn du gerade dabei bist, würde ich maximale Partitionsgrößen von 8189 MB wählen, also mehrere neue Partitionen erstellen)
3. Nun müsste das so aussehen:
C: |
D: |
E: |
F: |
G: |
H: |
6 GB (FAT32) |
8 GB (FAT32) |
8GB (FAT32) |
8GB |
8GB |
2GB |
4. Änderungen übernehmen
5. Mit Start - Eingabeaufforderung folgenden Befehl ausführen:
xcopy32 /k /r /e /i /s /c /h d:\ e:\. Damit werden die Dateien komplett auf Partition E: kopiert (Was die Attribute bedeuten, erfährst du mit xcopy32 /?)
6. Mit dem Zusatzprogramm Drive Mapper die Laufwerksbuchstaben anpassen. Jetzt ist Partition D: frei zur Installation
HTH
vino
Seit WinME gehört die 2GB-, 8GB- bzw. 1024-Zylinder-Grenze der Vergangenheit an.
Außerdem waren diese Grenzen nur für die Startpartition zuständig.
Diese Grenzen brauchte man nur für Primärpartitionen zu beachten.
Also im obigen Fall für Laufwerk C: bzw. Win98.
Logische Laufwerke (ab D: ...) kann man beliebig einrichten.
dank euch!
