MSDOS.SYS Datei läßt sich mit Attrib-Msdos nicht überschreiben.
(Anonym) / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich wollte den Befehl Logo=0 in der MSDOS.SYS eingeben. Es ging auch, konnte allerdings die Datei nicht speichern. Der Attrib-Befehl ist direkt vor dem Edit Msdos-Befehl gelaufen, so wie es im Buch beschrieben ist. Gibt es da einen neuen Befehl unter W98 zum Aufheben des Schreibschutzes der MSDOS.SYS?
Danke im Voraus, Roeby
indrikson (Anonym) „MSDOS.SYS Datei läßt sich mit Attrib-Msdos nicht überschreiben.“
Mach es einfach im Explorer unter Windows , rechte Maustaste , Eigenschaften, Schreibschutz aufheben , Datei mit Notpad öffnen,
Änderungen eingeben, Datei speichern ,Schreibschutz wieder aktivieren ,Booten , Fertig.
TIP: als erste Zeile : LoadTop=1
Roeby indrikson „Mach es einfach im Explorer unter Windows , rechte Maustaste , Eigenschaften,...“
Danke erstmal, werds so probieren.
Wofür steht der Befehl LoadTop=1 denn und was sagt der Zähler genau aus bzw. was passiert dann?
Gruß Roeby
AH966 (Anonym) „MSDOS.SYS Datei läßt sich mit Attrib-Msdos nicht überschreiben.“
Hallo!
LoadTop=1 bedeutet (glaub ich), daß der Kommandointerpreter in den hohen Speicherbereich geladen wird.
D.h. Du müsstest dann mehr konventionellen Speicher frei haben.
Gruß,AndreasDer Pfad der Gerechten ist zu beiden Seiten gesäumt mit den Freveleien der Selbstsüchtigen und der Tyrannei böser Männer...
