Mein Notebook läuft im "MS-DOS KompatitibilitätsmodusW, wie bekomme ich das weg?
Allgemeines 22.077 Themen, 150.194 Beiträge
in dem Du am richtigen Brett postst und die genaue Konfiguration angibst...
da ich aber nicht nur motzen möchte;-( hier mein Tip:
Suche in der Registry, den Eintrag NoIDE, und lösche ihn einfach, entweder es klappt oder nicht.
Vergiss bitte nicht vorher ein Backup der Registry zu machen!!!
Viel Erfolg wünscht Indronil
Danke sehr, ich werde es versuchen und berichte dann über den Erfolg. Da ich bin ein Dummy bin, kann ich nur ahnen, daß es wichtig ist zu wissen, daß ich Win 98 drauf habe? Ich vermute, daß das Problem durch eine Auswechslung der Hartplatte auf Garantie (durch Fujitsu/Siemens) entstanden ist?
halt!!
Was ist genau mit deinem PC gemacht worden, ist das Mainboard getauscht worden, kann mit dem Bgriff hartplatte, nicht sehr viel anfangen..
Poste erst genau was los ist, bevor Du irgedwas machst!
Gruß indronil
Könnte mit Hartplatte vielleicht die Festplatte gemeint sein ? :-))
Ja! Hartplatte (im Gegensatz zur Floppy)war für Festplatte = C-drive gemeint!
Danke für die Hilfe
Hallo und Dank für den Rat.
Hartplatte ist der C-drive, der ausgetauscht wurde. Das Mainboard wurde nicht ausgetauscht.
Dank Für die Hilfe.
Fritz Schweninger
Schweninger@t-online.de
