Monitor hinüber ? Wo reparieren lassen ?
zeth (Anonym: 217.4.4.134) / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi
heute bin ich nach Hause gekommen ...am Rechner gearbeitet.. plötzlich (ich war ca.2 min weg)
ging das "PWR"-Signal vom Monitor ganz schnell an/aus. Ich höre beim Monitor ein schnellen Wechseln eines Pfeifton (nicht gepfiffen, eher wenn man einen Schalter schnell schaltet, dabei geht das PWR-Licht mit dem "Schaltergeräusch" schnell an/aus) Geräusch ist zwischen Pfeifen und Schalten ... und das dauernd..
Ist da noch was zu machen ?
Wo kann man hingehen um ihn zu reparieren ?
Model CTX 17 Vl700 Bj. Ende 99 ;(
war bei geringer auflösung 1024*768*75hertz als g-karte diamond riva tnt
wenn die Reparatur nicht mehr als 300 mücken kostet wär\'s in Ordnung...
Anonym zeth (Anonym: 217.4.4.134) „Monitor hinüber ? Wo reparieren lassen ?“
!! WARNUNG !!
bevor du das unten Stehende machst,
denn Monitor unbedingt eine halbe, besser eine ganze Stunde vorher abschalten
(alle Stecker vom Monitor abziehen) der Grund: so ein paar tausend Volt (außerdem haste ja Zeit genug)
zum aufzuschrauben würde ich ihn auf den Bildschirm legen (eine gepolsterte Fläche aus Schaumstoff bietet
sich hier an) dann kommste auch leichter an die Schrauben, meißtens ist der Monitor-Fuß mit dem Teil verbunden
der abgehoben wird
jetzt den vorhandenen Staub heraushohlen (am besten denn Staubsauger mit nem Bürstenaufsatz verwenden
und keine Bauteile einsaugen)
dann nach losen Verbindungen suchen, Vorzugsweise in der Nähe des Schalters (mal etwas an den
Kabeln/Bausteinen wackeln aber net zu doll) bzw. mal schauen ob irgendwo ein Bauteil "sichtlich"
den Geist aufgegeben hat
beides kannste (mit etwas Umsicht) selber ohne Gefahr erledigen und mußt dafür nichts zahlen
P.S.: wenn es nicht am Staub (bzw. an nem billigen, leicht zu tauschenden Baustein) liegt empfehle ich dir
einen Neuen zu kaufen:
1. haste keinen großen Ärger
2. mußte das Gerät nicht beim Service stehen lassen (in der Zeit haste ja keinen Monitor ..)
3. schonst du nicht nur Zeit sondern auch deine Nerven (und vielleicht auch denn Geldbeutel, denn das blose
Anschauen kann manchmall schon was kosten)
Indronil Ghosh Anonym „!! WARNUNG !! bevor du das unten Stehende machst, denn Monitor unbedingt eine...“
CZX bietet meines Wissen nach aber 3 Jahr Garantie an, verszchsdoch mal darüber.
Ansonsten wünsche ich Dir viel Erfolg, mit der Anleitung von Gaga7, allerdings solltest Du die Finger davon lassen, wenn Du nichts davon verstehst!!
Ich spreche aus erfahrung...
Indronil
zeth (Anonym: 217.4.4.134) Indronil Ghosh „CZX bietet meines Wissen nach aber 3 Jahr Garantie an, verszchsdoch mal...“
hi
einen neuen hab ich schon .. hat nur damals "vergleichsweise" viel geld gekostet ! (da er recht gut war..)
nunja um meine Kasse ein bißchen aufzubessern, dachte ich an Wiederverkauf !
Anonym Indronil Ghosh „CZX bietet meines Wissen nach aber 3 Jahr Garantie an, verszchsdoch mal...“
tja, deswegen schrieb ich mindestens 30 -60 Minuten auslassen
Haste dir damals die Finger verbrannt ??
schönen Abend noch ...
Indronil Ghosh Anonym „tja, deswegen schrieb ich mindestens 30 -60 Minuten auslassen Haste dir damals...“
ok will ich mal die Hosen runterlassen...
Meine etwas betager aber immernoch guter Laserdrucker, wollte Renovierungsarbeiten nicht mehr einschalten lassen...
OK, kein Problem aufgeschraubt, geschaut, aha, Platine rausgesprugen, kein Problem, einfach wieder reindrückn.....XCHEISSE was war das...wieso kann tut mir der Arm zu weh??
War noch genug strom drauf um mich (recht kräftig) für ein paar Minuten auszuschalten.
Lachen ist ausdrücklich erwünscht...Indronil
Anonym Indronil Ghosh „ok will ich mal die Hosen runterlassen... Meine etwas betager aber immernoch...“
Naja ich hoffe du weißt jetzt das in jedem elektr. PC-Gerät in der Regel ein Netzteil drinne ist.
Einer der Bestandteile eines Netzteiles sind Kondensatoren (werden zum Gleichrichten und dem "Glätten"
der Spannung benötigt)
gute Kondensatoren können ihre Ladung über Tage fast verlustfrei Erhalten (soll heißen das wenn er auf
z.B. 100 Volt aufgeladen wird nach 2 Tagen noch immer 80 V haben kann, und 50 Volt AC können
an der falschen Stelle des menschlichen Körpers tödlich sein)
diesem Prozeß wird jedoch etwas Entgegengewirkt. Mit Widerständen werden die Kondensatoren nach dem
Ausschalten entladen, dies passiert aber aus technischen Gründen nicht binnen 10 Sekunden sondern über
einen vorgegebenen Zeitraum, in der Regel mehrere Minuten bzw. auch länger, abhängig von der verwendeten
Spannung. Da in nem Monitor z.B. mehrere 1000 Volt (erzeugt durch ein getacktetes Netzteil)
benötigt werden kann es hier länger dauern als bei nem normalen PC-Netzteil, da hier die Ausgangsspannung
max. nur 12 Volt beträgt (wieviel dein Drucker braucht weiß ich nicht aber du hast woll das falsche Ende angefasst
