Hallo Mein Problem ist das daß System nach einiger Zeit oder nach ausführen von Videos Programmen oder Spielen das Bild einfriert und nix geht mehr nur noch RESET. Zuerst dachte ich das die alte TNT 2 Karte nicht mit dem Biostar MainBoard kann. Also neue Karte, GeeForce2 GTS. Resultat...nix hat sich geändert. UND NUN ???? Das einzige was mir noch einfallen könnte das daß MainBoard eine Macke hat weil ich es ausversehen zwei mal kurz geschlossen habe. WER KANN HELFEN ?????
Ein Motherboard mit gleich zwei überstandenen Kurzschlüssen ist eine Zeitbombe.So oder so würde ich mich nach einem neuen Board erkundigen-Deiner Dateien zuliebe.Du könntest jetzt testen,ob Du streßfrei arbeiten/zocken kannst,wenn Du die Festplatte alleine an den sekundären und CD-Rom Laufwerk/Brenner an den primären Port hängst,ergo andersherum,als Du es jetzt wahrscheinlich hast.Denn es ist denkbar,daß bei dem Kurzschluß nur ein Port etwas abbekommen hat.Letztlich ist das nur ein Notbehelf,um ein neues Board kommst Du wohl nicht herum.
glaub ich nicht. entweder es ist beim kurzschluss kaputt gegangen oder nicht. ich würde eher mal eine neuinstall machen und gerät nach gerät installieren. so findest du eher die ursache. du kannst dir allerdings auch einen komlett neuen rechner kaufen, dann ist das problem garantiert aus der welt. ;-)
Danke..dann werde ich mal die ports checken, aber ich denke auch das das board eine weg hat.
