Allgemeines 22.081 Themen, 150.242 Beiträge
Memory
Willi3 / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Was heißt,du hast zu wenig Memory?
(Anonym) Willi3 „Memory“
Das weiß doch jedes Kind ! Memory ist von Ravensburger, das Spiel mit den kleinen Bildchen, die immer Paarweise aufgedeckt werden müssen. Sieger des Spiels ist werden die meisten Pärchen aufgedeckt hat. Also: Zu wenig Memory heißt, in eine Spielhandlung gehen und nach Ravensburger Memory fragen. Klar oder ;-)
Wolfen Willi3 „Memory“
Das heißt bei Windows in der Regel, das du vom 640kilobytespeicher zu wenig hast oder vom oberen Speicherbereich
also zwischen 640 und 1MB. Dieser Speicher hat nichts mit dem Arbeitsspeicher zu tun sondern mit dem Speicher, in welchen
der Rechner beim Booten DOS Gerätetreiber und autostartprogramme die im Hintergrund laufen hineinlädt.
Abhilfe schafft das löschen überflüssiger Autostartprogramme bei Win 98 mit Hilfe von MSconfig zu starten unter Start-Ausführen
und eingeben von msconfig in Befehlszeile und im rechten Register unter Autostart die Programme wegzuhaken, die Du kennst. Läßt sich so gut rückgängig machen.
und weißt das sie vom System nicht unbedingt beim Start geladen werden müssen. in Msconfig kannst Du auch die Autoexec.bat und die Config.sys mit Häckchen weg
deaktivieren wenn Du nur mit Windows arbeitest oder Du deaktivierst die Gerätetreiber darin indem du der jeweiligen Zeile ein rem voranstellst, dann kannst Du die Änderung leicht rückgängig machen.
Bei Win 95 ( auch bei win 98 möglich) mußt Du dich in die Registry begeben (aber vorsicht vor Änderungen unbedingt Sicherung der registry erstellen)
regedit inKomandozeile eingeben und unter Hkey Local Maschine /Software/ Microsoft /windows/current version /Run und Run- die Programme löschen die unötig im Autostart sind
aber ebenso nur diese die unnötig sind. Sicher tust du die registry über das exportprogramm im Menü der registry und speicherst dies unter einem kurzen max. 8 Buchstaben
langen Namen, damit es zur Not unter Dos aufrufbar ist. Weitere Ausführungen dazu möchte ich mir ersparen, da es wahrscheinlich besser unter der Nickels Dokumentation erklärt ist.
Viel Erfolg
Wolfen
