Meldung beim starten des PC
Esther1 / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Wenn ich meinen Rechner starte kommt manchmal die Meldung: "Der Thread wird aufgrund eines Überlaufs beendet. Eine VxD belegt zuviel Stack-Speicher. Vergrößern Sie die Einstellung 'MinSPs' in der SYSTEM.INI, oder entfernen Sie neu installierte VxDs. Derzeit sind 6 Stack-Seiten (SP) reserviert." Die Meldung erscheint nicht jedesmal! Die Einstellung war nicht zu finden.
rill Esther1 „Meldung beim starten des PC“
Die system.ini steht im Verzeichnis C:\WINDOWS. Öffne diese mit einem Editor, z. B. mit notepad.exe. Suche den Abschnitt [386Enh] siehe nach, ob es einen Eintrag MinSPs=x gibt (für x steht eine Zahl). Sollte es den Eintrag nicht geben, füge ihn an beliebiger Stelle unterhalb [386Enh] ein. Die interne Windows-Voreinstellung für die Anzahl der Stackseiten ist 2 (auch wenn der Eintrag nicht vorhanden ist). Wenn eine diesbezügliche Fehlermeldung auftritt, muss die Stackseitenanzahl erhöht werden (nicht mehr als nötig). Ändere den Wert auf 4, 8 oder 12 oder mehr (in 4er Schritten).
Dies muss dann z. B. so aussehen:
[386Enh]
MinSPs=4
rill
