Nach dem Hochfahren bekomme ich immer folgende Meldung:
RegSvr32
Usage:regsvr32[/u][/s][/n][/i[:cmdline]]dllname
Was hat das zu bedeuten und wie krieg ich es hin das diese nervige Meldung nicht mehr kommt??
Vielen Dank
Allgemeines 22.077 Themen, 150.149 Beiträge
Ich vermute, Du arbeitest unter W98:
Öffne mal die win.ini und schau unter "run" oder "load", ob dort ein Verweis auf die regsvr32.exe ist. Falls ja, einfach den Eintrag löschen.
Sollte das nicht funzen: regedit und dann unter HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Run schauen, ob ein Eintrag zur regsvr32.exe besteht -> Löschen
Greets
Tom West
Nein ich hab WinME, aber es scheint wohl etwas mit dem Update zu tun haben. Vielen Dank
Hi
Regsvr32 ist eine Datei,die dafür sorgt das Runtimemodule (DLL´S) registriert bzw. aus dem System entfernt werden.
Das passiert bekanntlich bei Software(de)installationen und update´s.
Wenn jetzt so ein Vorgang "abgemurkst" wird,kann es zu so einem fehlverhalten kommen.
Ein entsprechender Befehlseintrag kann in der Winstart.bat,Wininit.ini,
Win.ini,Registry stehen.
Eintrag entfernen ,und der Rechner sollte wieder ohne die Meldung funktionieren.
