Allgemeines 22.077 Themen, 150.174 Beiträge
Mein systemspeaker piept ohne Unterlass!
PsychoXL / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Seit gestern piept mein systemspeaker ohne Pause, hoher durchgäniger Ton, und die grüne Power-LED am Gehäuse blinkt im Takt. Die Rechenleistung ist zwar in den Keller gegangen, aber alles läuft noch. Am System habe ich seit Wochen nichts mehr gemacht und es lief immer stabil. Bis gestern. Mein System besteht aus: Asus Tx 97-E, AMD K6-400, 256 MB SD-Ram, 32 MB PCI Sniper Nvida TNT 2 M64 Grafik, Windows 98 SE. Hat jemand eine Idee, was den Speaker aufschreien lässt?
Anonym PsychoXL „Mein systemspeaker piept ohne Unterlass!“
Kühlerausfall ! cpu überhitzt und wird vom Mainboard her runtergetaktet...
Kühler wechseln...
cu
Mica Doet PsychoXL „Mein systemspeaker piept ohne Unterlass!“
Hab neuen Kühler drin, aber der Rechner gibt immer noch Dauerhochton von sich, und zuckelt auf halber Leistung.
Was kann es denn noch sein?
Aber auf jeden Fall besten Dank für den Tipp, Tester.
Gruß Mica
Anonym Mica Doet „Hab neuen Kühler drin, aber der Rechner gibt immer noch Dauerhochton von sich,...“
Hmm im Bios vieleicht ein ganz niedriger Wert für die Temperatur eingegeben... ? dann denk der Rechner er ist zu warm und fährt die Rachenleistung runter.. oder man läst etwas überwachen was es nicht gibt zb. Gehäuselüfter.. ich denke das die lösung dann im Bios liegt.. cu
(Anonym) PsychoXL „Mein systemspeaker piept ohne Unterlass!“
Fehler erkennen mit PC-Speaker
1x kurz
DRAM - Refresh ausgefallen; den korrekten Sitz aller RAM-Module
überprüfen; die Takteinstellungen im BIOS überprüfen (verwenden
Sie mal die Auto Configuration -Werte); eventuell alle
Speichemodule mal rausnehmen und wieder einstecken
(Kontaktproblem); eventuell passen auch neu eingebaute Module
nicht mit den alten zusammen; falls der Fehler weiter besteht, vom
Händler die Module überprüfen lassen.
1x lang
POST erfolgreich beendet.
1x Dauer
Netzteilfehler: Schalten Sie den PC einfach mal aus, bei ATX-PCs
schalten Sie über den Schalter auf der Rückseite aus, danach
starten Sie neu; tritt der Fehler weiterhin auf, muss das Netzteil
ausgetauscht werden.
1x lang, 1x
kurz
Hauptplatinenfehler: schwerwiegender Fehler auf dem Motherboard;
versuchen Sie die Überprüfung der Taktrate von CPU; bei
ATX-Boards lässt sich der PC in der Regel nicht mehr über den
Taster auf der Rückseite ausschalten.
1x lang, 2x
kurz
Grafikkartenfehler: Video-ROM-BIOS - Checksumme falsch;
Monitoransteuerung defekt; keine Grafikkarte gefunden;
Paritätsfehler
1x lang, 3x
kurz
Videofehler: defekter RAM-DAC (Digital Analog Converter), der für
die Umwandlung der Rechnerdaten in Videodaten zuständig ist, ist
defekt; oder Monitorerkennungsprozess fehlerhaft oder Video-RAM
fehlerhaft, eventuell ist der Monitor nicht angeschlossen bzw. das
Kabel defekt; oder Fehler in den ersten 64KB des Speichers.
1x lang, 4x
kurz
Timer-Baustein defekt
1x lang, 5x
kurz
Prozessorfehler
1x lang, 6x
kurz
Tastatur-Controller fehlerhaft
1x lang, 7x
kurz
Virtual-Mode Probleme
1x lang, 8x
kurz
Fehler im Videospeicher
1x lang, 9x
kurz
ROM-BIOS Prüfsummenfehler
2x kurz
Parity Error: POST fehlerhaft (eine der Hardwaretestprozeduren ist
fehlerhaft); den korrekten Sitz aller RAM-Module überprüfen;
überprüfen ob Ihre Module ECC bzw. Paritätsprüfung unterstützen;
falls der Fehler weiter besteht, vom Händler die Module überprüfen
lassen.
2x lang, 2x
kurz
Videofehler: (entweder Checksummenfehler des Video-BIOS-ROM
oder der installierte Videoadapter hat einen Fehler im
Horizontalrücklauf).
3x kurz
Base 64 KB Memory Failure: Basis - Speicher defekt, RAM-Fehler
innerhalb der ersten 64 KB; den korrekten Sitz aller RAM-Module
überprüfen, falls der Fehler weiter besteht, vom Händler die Module
überprüfen lassen; wer ein SDRAM Modul verwendet, muss
gegebenenfalls das Ganze austauschen; überprüfen Sie vorher aber
ob das Speichertiming korrekt eingestellt ist.
3x kurz, 3x
lang, 3x kurz
Arbeitsspeicher defekt
4x kurz
Timer not Operational: System - Timer (Timer 1) eventuell
Akku/Batterie defekt; tauschen Sie die Speicherbausteine und
überprüfen Sie die RAM-Einstellungen; gegebenenfalls ist ein
Mainboardtausch fällig.
5x kurz
Prozessor Error: Prozessor defekt; Video-Speicher; versuchsweise
den PC aus/einschalten; eventuell übertakteter Prozessor;
ungenügende Kühlung; eventuell Grafikkartenproblem; Prozessor
vom Händler überprüfen lassen.
6x kurz
8042 Gate A20 Failure: Tastatur-Controller defekt
(8042-Baustein/ A20 Gate). Prozessor kann nicht in den Protected
Mode schalten; Chip auf dem Board überprüfen, ist er eingelötet
müssen Sie das Board austauschen.
7x kurz
Prozessor Exception Interrupt Error: Virtual Mode
Ausnahmefehler (CPU hat einen Interruptfehler generiert);
Takteinstellung der CPU überprüfen und ggf. Übertaktung
zurücknehmen; wegen eventueller Kontaktprobleme den Sitz der
CPU im Sockel überprüfen; den Prozessor vom Händler überprüfen
lassen.
8x kurz
Display Memory Read/Write Error: Videospeicher nicht
ansprechbar; Grafikkarte defekt oder nicht eingebaut (kein fataler
Fehler); gegebenenfalls austauschen; eventuell übertakteter
ISA-Bus.
9x kurz
ROM-Checksum Error: ROM-BIOS-Checksumme nicht korrekt,
EPROM, EEPROM oder Flash-ROM-Baustein defekt, BIOS defekt oder
nicht korrekt updated; bei diesem Fehler hilft Ihnen nur der
Boardhersteller; eventuell ist aber auch der Fehler im eigenen BIOS
Ihrer Karten zu finden.
10x kurz
CMOS Shutdown Register Read/Write Error: CMOS kann nicht
gelesen/geschrieben werden Hauptplatine ist defekt und muss
getauscht werden. Eventuell kann man den Dallas-Chip wenn er
denn netterweise gesockelt ist, durch einen baugleichen
austauschen. Das fällt noch nicht so ganz ins Kapitel Reparatur.
11x kurz
Cache Error / external Cache Bad: L2 - Cache auf dem
Mainboard defekt; gesockelte Module erst auf korrekten Sitz
überprüfen; das Modul ist defekt und muss getauscht werden; Auf
neueren Boards ist der Cache integriert und damit muss das Board
ersetzt werden.
1x lang hoch
1x lang tief
Prozessorfehler
