mein PC piept nur !!!!!!!!!!!!!!
Adel1 / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
was ist mit meinem pc loss . es gibt nur einen piep von sich wenn ich auf den start Knopf drucke und sonst tut sich oberhaubt nichts. ein schwarzes bildschirm obwoll mein bildschirm nicht defekt ist. kein system start oder scan oder sonst was !!!!! warum ? und was haben die verschiedenen piep signale zu bedeuten ? gibt es da henter einen code?/ viellen Dank
(Anonym) Adel1 „mein PC piept nur !!!!!!!!!!!!!!“
nen " Piepton " - Code gibt's , aber man müßte natürlich wissen , was du für ein Bios hast . ansonsten mal alle Karten und Stecker im Computer auf korrekten Sitz überprüfen ! Tipp vom " Experten " : Vorher den Strom am Computer ausschalten und auch die Monitorkabel hinten am PC abnehmen , sonst kriegst du nen Stromschlag !!!!!!
Anonym Adel1 „mein PC piept nur !!!!!!!!!!!!!!“
Wechsel mal den Speicher oder die Grafikkarte. Hatte auch die Probleme. Bei mir war es der Arbeitsspeicher, der einen Fehler verursachte.
Der Code heisst übrigends "POST-Code" ---> Power On Self Test - Code.
Cya Er4sEr
ebenso wie bei dir.
piep piep, kleiner satellit.
Hennyng Adel1 „mein PC piept nur !!!!!!!!!!!!!!“
Hallo !
Zieh Dir das mal rein
Hennyng
Ziege (Anonym) Adel1 „mein PC piept nur !!!!!!!!!!!!!!“
Vollidiot!!!!!!!!!!!!!
Denn Stromstecker nicht abziehen.
Dann ist das Gehäuse nichtmehr geerdet.
Auserdem arbeite ich schon immer mit Computer
und habe noch nie einen gewischt bekommen.
Also von einem IT ler lasst den Stromstecker dran.
MfG Ziege
ziege hat ja mal wieder das vokabular eines minderbemittelten!!!!
wapjoe Adel1 „mein PC piept nur !!!!!!!!!!!!!!“
Hi Adel1
Wie Er4sEr schon sagte (schrieb) handelt es sich um den POST-Code. Aber dazu müßten wir schon wissen, welches Bios du hast und welcher "Piep-Code" ausgegeben wird, z.B. deutet bei Award, 1 langer Piep und 2 kurze Piep's, auf ein Grafikkarten-, oder Bildschirmproblem hin, alle anderen Codes sind, laut Award, RAM (Speicher)-Probleme!
wapjoe
