Hi! Ich möchte in meinen Tower 3 Lüfter einbauen. Mei Mainboard(Asus K7M) hat allerdings nur 2 Anschlüsse dafür(1.Chassis Fan Power ; 2. Power Supply Fan). Gibt es noch welche, die nicht in der Anleitung erwähnt sind oder wie kann ich es sonst machen? DANKE!
Was da oben steht ist sicher richtig, aber wenn du unbedingt mehr Lüfter reinbauen willst, als Anschlüsse da sind, bau dir doch einfach einen Adapter. Die Stecker, Kupplungen und Draht gibts in jedem Elektronikladen. Die Lüfter ziehen eh keinen Strom, da kannst du auch fünf parallel hängen. Allerdings solltest du eventuell den gelben Draht jeweils weglassen (ist in der Regel der Sensor - wenn überhaupt beschaltet).
werf doch einfach einen Blick auf dein Board, die Anschlüße sind doch in der Regel beschriftet. Aber sag mal, 3 zusätzliche Lüfter??? Mit zusätzlichen Gehäuselüftern sollte man sehr vorsichtig umgehen. Ein Lüfter an falscher Stelle und man erreicht schnell das genaue Gegenteil von dem was man eigendlich erreichen will. Also unbedingt vorher genau überlegen wie sich der Luftstrom verhält wenn man den Lüfter an Stelle x platziert.
die meisten Gehäuselüfter haben die selben Stromstecker wie die Laufwerke, sie werden also nicht ans Mainboard angeschlossen, sondern direkt ans Netzteil.
Bist du vielleicht schwerhörig, dass du dir das antun willst, 3 zusätzliche Krachmacher freiwillig einzubauen? Es sei denn, du willst bis zum Gehtnichtmehr übertakten, dann könnte es u. U. sinnvoll sein.
FourX
Hi! Danke erstmal. Noch mal zu der platzierung:
Sollte ein Lüfter vielleicht hinten Luft reinsaugen und der zweite vorne die Luft rausblasen, dann hätte ich ja eigentlich einen ganz guten Luftstrom, oder?
Mein Vorschlag wäre genau anersrum. Denn der Netzteillüfter bläst schon nach hinten hin raus.
man hält sich am besten an die Naturgesetze: warme Luft steigt auf, kalte fällt nach unten (deshalb kann man im Supermarkt bei den Tiefkühltruhen sogar auf Deckel verzichten).
Ein Gehäuse-Lüftungssystem sollte nicht gegen die Physik anblasen - wäre uneffektiv.
Um das ganze Gehäuse mit einer maximalen Menge Luft in allen Ecken zu erreichen, ist deshalb die sog. 'Querlüftung von unten nach oben' die einzig sinnvolle:
1) Vorne unten kalt rein. Selbst ohne Lüfter würde die kühle Luft jetzt langsam nach oben Steigen, den Rechner kühlen und sich sebst dabei erwärmen....
2) hinten oben warm raus.
3) wer einen Bigtower hat, hat meist noch freien Platz an der Rückwand in Höhe des Prozessors. Wer dort ebenfalls einen Ausblas-Lüfter installiert, befördert fast den ganzen Abwärme-Mist des Prozessors direkt nach draußen. Für diese Lösung muß man oft ziemlich basteln, aber sie ist sehr effektiv.
Ansonsten nämlich würde die warme Prozessor-Luft weiter nach oben steigen, dort vom Netzteil-Lüfter angesaugt werden und das Netzeil erst mal gründlich anwärmen, bevor sie sich innen drinnen weiter erhitzt und ausgeblasen wird. Damit wird dann das Netzteil zu einer weiteren Heizquelle, die die Systemtemeratur nach oben treibt; deshalb empfiehlt es sich, das Netzteil zu isolieren (!).
salut -a.
Am besten am Netzteil anschliessen die ganze Lüfterei... Aber bringts denn überhaupt was ?? Denn Du kannst 10 Lüfter einbauen, letztendlich geht doch nur das raus was der Netzteil-Lüfter nach aussen bläst, und das ist nicht viel... Habe momentan auch 5 Lüfter am laufen, bringt kaum was weil alles nur verwirbelt wird im Miditower-Gehäuse... Solltest Du einen Big-Tower haben, denn gibts da mehr Möglichkeiten, z.B. einen 92 er Lüfter hinten einbauen, das bringt dann schon mehr.
Hallo lightning,
massenweise Lüfter bringen in der Tat nichts, auch das mit der Verwirbelung stimmt. Und im Midi hast du platzmäßig kaum Chancen, stimmt leider auch. Die einzige Möglichkeit liegt hier bei den Luftlöchern, die oft an der hinteren Gehäuseseite, linke Hälfte sind.
Leider ist dieser 'Luftloch-Streifen meist zwar lang (hoch), aber nur 40 - 50 mm breit. Man kann hier entweder Prozessor-Lüfter anbringen und nach außen blasen lassen; hilft, aber - Lärm.
Oder man bastelt sich ein trapezförmiges Plastik-Gehäuse. Nach außen hin, zur Rechner Rückwand 40-50 mm breit, so viel, wie eben Platz ist. Nach innen 80 mm für Standard-Lüfter. Diese Lösung ist wirklich effektiv und relativ leise, aber Arbeit.
Ansonsten sieht's beim Midi trübe aus.
salut -a.
Alles kikki, Profis haben die Kiste offen und damit hat sich der Lüftermist erledigt!
luttyy
aber nur solange bis der Messwagen vor der Tür steht... schon mal was von den Vorschriften betreffs HF-Abstrahlung gehört...????
