Hallo Gemeinde!
Ich habe seit Jahren ein Ls-120 Laufwerk und es als Ablage und Back-up
benutzt.--Ohne zu überlegen, alles drauf, nun mußte ich mal ein format
c machen und der Treiber für mein Ls-120 sitzt natürlich mit auf einer Diskette für dieses Laufwerk.Die Treiber von Panasonic und
Imation laufen nicht. Wer hat ein Treiber für Mitshubishi "MF357G-2111
MAL"(gekauft\'98) für Windows 95/98 ich habe 98 auf dem Pc.
Oder wo finde ich noch andere Treiber für Superdisk im Net?
Mit vielem Dank vorraus
Daulou@wanadoo.fr
Hi Anonym
Vielleicht Dir das hier weiter.
Viel Erfolg und schoenes (Formel 1) Wochenende
Für ein internes LS-120 brauchst Du keine Treiber. Sollte es ein externes sein, pack's mal aus und schließe es an einem freien IDE-Connector intern an. Bei Bedarf kannst Du dann die extern-Treiber installieren und es nach dieser Aktion wieder als externes Laufwerk betreiben. Sofern Du noch einen internen IDE-Anschluß hast, solltest Du es aber intern betreiben.
Stefan
Danke für eure Hilfe,
das Laufwerk ist ein internes. Im BIOS erkannt, im Gerätemanager wie
früher angezeigt(das Gerät ist betriebsbereit..), beim Hoch.-und Runterfahren wirds angesprochen, aber wenn ich damit arbeiten will heißes immer "...B ist nicht betriebsbereit...". Sämtliche Kabel habe
ich schon getauscht, habe auch die elektrische Versorgung an einem anderen Laufwerk angeschlossen, welches einwandfrei damit läuft.
Werde es demnächst mit dem neuen Treiber versuchen.
Danke
