Leerlaufprozeß 99 % CPU ??
CarmenManson / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo !
ich habe bei meinem 900er Athlon (Thunderbird ?) mit VIA-Chipsatz und W2K als Betriebssystem folgendes Problem: Wenn ich meine Kiste hochfahre, sich das Desktop plus zugehörige Programme in der Taskleiste (Virenscanner, Lautsprecher etc.) geladen haben, dauert es ewig, bis ich ein Programm (z.B. meine Verknüpfung zur DFÜ-Verbindung) öffnen kann. Wenn ich im Task-Manager nachschaue, dauert es erstens auch ewig, bis das Fenster erscheint, dort sind keine Tasks aufgeführt, wohl aber bei Prozesse der Leerlaufprozeß mit 99%. Bissi viel oder ? Unten in der Leiste am Task-Manager steht übrigens eine CPU-Ausnutzung von nur 1% komischerweise.
Es dauert dann auch ewig bis das Task-Manager-Fenster wieder geschlossen wird. Ich hab nix übertaktet. Alles läuft noch "standard".
Woran kanns liegen ?
I wasn't born with enough middlefingers...
gaga7 CarmenManson „Leerlaufprozeß 99 % CPU ??“
W2K hat ein Softwaremäßiges Kühlprogramm (wie bei Linux oder Win NT) schon onboard, daher zeigt er einen "Leerlaufprozeß" an, d.h. die CPU hat noch 99 % Leistung frei
warum es allerdings so lange dauert bis du auf was zugreifen kannst: keine Ahnung
CarmenManson gaga7 „W2K hat ein Softwaremäßiges Kühlprogramm wie bei Linux oder Win NT schon...“
Hi nochmal !
Ich habe jetzt festgestellt, dass es lediglich beim Zugriff aufs DFÜ-Netzwerk so lange dauert, andere Programme lassen sich gleich öffnen *grübel*
gaga7 CarmenManson „Hi nochmal ! Ich habe jetzt festgestellt, dass es lediglich beim Zugriff aufs...“
tja DFÜ, dat isses halt, da kannste noch so ne schnelle CPU haben, dat wird net besser (zumindest net beim anwählen...)
CarmenManson gaga7 „tja DFÜ, dat isses halt, da kannste noch so ne schnelle CPU haben, dat wird net...“
Hi nochma !
Nee, nee nicht beim Anwählen dauert es (das geht fix, hab schließlich T-DSL :-)), bis sich das Programm (das Wählfenster) öffnet, dauert 2-3 Minuten mindestens !
winke
Carmen
diavolino CarmenManson „Leerlaufprozeß 99 % CPU ??“
Schmeiss doch mal das Netzwerk raus und installiere es nach einem restart nochmals.
Steht was in der Ereignissanzeige?
CarmenManson diavolino „Schmeiss doch mal das Netzwerk raus und installiere es nach einem restart...“
Hi !
Nöö, vielmehr lässt sich garnix anderes mehr abrufen, sobald ich auf das Verbindungssymbol geklickt habe. Ich hab z.B. schon öfters nach dem Task-Manager geguckt, ob was hängt oder so, aber selbst der öffnet sich dann erst nach einer Weile.
Ich werds mal probieren, das mit dem Rausschmeissen und neu installieren. Ich nutze im übrigen rasppoe, weil ich die T-online-Software nicht mag, aber daran kanns nicht liegen, weil früher gabs damit auch keine Probleme.
(Anonym) CarmenManson „Leerlaufprozeß 99 % CPU ??“
Hallo, hast du schonmal im Autostart unter msconfig nachgesehen?
Oder in der Registrierdatei, da kann man auch die Programme entdecken
die beim Start mit hochfahren und oft die ganze Zeit im Hintergrund mitlaufen. Oftmals Sachen die eigendlich auch manuell aufgerufen werden können,wenn du sie brauchst. Habe es bei meiner Freundin erlebt.Realplayer, ICQ, Joystickkalebrierfeld und,und,und.
Alles frißt GDI-Ressourcen und die sind begrenzt, egal wie schnell oder wie groß dein Rechner ist. Falls du nicht weißt wie du an den msconfig-Autostart kommst: "Start"-"Ausführen"-"msconfig" eintippen-
"OK"-Reiter "Autostart" ,hier kannst ruhig auch mal was Falsches wegklicken, sollte was nicht mehr laufen, wieder rein und aktivieren.
In der Registerbank ist es schon gefährlicher was zu deaktivieren.
