Hallo, ich habe auf meinem Rechner (PII, 350 MHz) W98 SE. In letzter Zeit kommt es des öfteren vor, daß er mir o. g. Meldung anzeigt nachdem ich ein Programm downgeloadet habe und dann starten will. Obwohl das Programm für W98 geeignet ist. Vielleicht kennt ja jemand das Problem und kann mir helfen. Vielen Dank schon mal. Ciao!
Allgemeines 22.077 Themen, 150.148 Beiträge
probier mal das programm mit WINRAR zu öfnen ist vielleicht eine gepackte datei die du da gesaugst hast
cu lars
Vielen Dank für deinen Tipp, aber es sind meines Wissens lauter .exe-Dateien gewesen!
CU Hotzel
Schau dir mal dein Internetzugang an. Wenn du Dateien unvollständig runterlädst, kommt diese Meldung.
So das müßte reichen, ich habe keine Lust dir das genauer zu erklären.
Musst eben einen anderen Dummen finden
Danke für deine Antwort, tut mir leid wenn ich dir deine teure Zeit gestohlen habe, aber das könntest du auch ein wenig netter formulieren.
Hallo!
Kann sein, dass Daten nicht vollständig runtergeladen werden.
Manchmal ist diese Anzeige auch Zeichen für einen Virus oder Trojaner. Scanne also lieber mal drüber.
Seltener passiert es auch dass am Anfang der .exe Datei (alles vor der Zeichenfolge "MZ")noch zusätzliche Sachen stehen wie z.b. die Download URL, die kannst du mit einem Hex Editor einfach löschen und die Datei danach abspeichern. Dann sollte es funktionieren.
In der Regel hilft eine Neu-Installation! Und zwar nicht von der gedownloadeten Datei, sondern von Windows.
