Mein neuer Athlon 1.1 GHz (K7VZA-Motherboard von ECS) gibt nach dem Starten nur in Glücksfällen ein Bild an den Monitor (Samtron 95P plus). Ansonsten schaltet der Monitor in Standby. Wie be komme ich das behoben?
welche Grafik ?? überprüffe mal denn Sitz der Grafikkarte im Slot und das Monitorkabel (vieleicht is es ja defekt)
Hm.. haste die Grafikkarte verstellt, d.h. die Hertz Anzahl zu
hoch eingestellt, so daß Dein Moni kein Bild mehr bringt..???
Wenn die Wiederhohlfrequenz zu hoch wäre kommt normalerweise auf einen Monitor eine Meldung auf der Frequenz zu hoch oder etwas ähnliches steht
Hi, welche Grafikarte hast du im Rechner?
Wenn du eine Grafikkarte mit TV-out hast, kann es sein das sich die Karte auf den TV-Ausgang geschaltet hat, und dann ist der Monitor im Standbymodus.
