Allgemeines 22.076 Themen, 150.125 Beiträge
kein Betriebssystem installiert
Amicus / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe nach einer Defragmentierung und späterem starten die Meldung bekommen dass kein Betriebssystem installiert währe. Der PC hängt aber nicht im Dos (dann wärs ja einfach) sondern bevor die Daten überprüft werden (unter den System informationen bleibt er mit der meldung kein Betriebssystem installiert stehen ) wie bekomme ich das wieder weg ????????????????????
Ps: Der Computer ist schon ziemlich alt und ich konnte grad noch win 95 draufpacken.....
Amicus
Anonym Amicus „kein Betriebssystem installiert“
Hast Du eine Diskette im Laufwerk vergessen?
Wenn nicht...
Tja, im einfachsten fall hat es den Bootsektor Deiner Platte gekillt, im kompliziertesten die ganze Partition.
Du musst von einer Win95-Bootdiskette booten. Hast Du keine, musst Du Dir von Kumpels oder bei Vobis eine besorgen. Dann schau mal, ob es das Laufwerk C: noch gibt.
1. C: gibts noch, aber er will nicht davon booten
Auf Deine Win95-Bootdiskette befindet sich ein Programm namens Sys sowie chkdsk.
Mit Chkdsk C: -f (anstelle eines "-" ein Slash einsetzen) prüfen, obe es fehler auf dem Laufwerk gibt.
Danach mit
sys C:
Systemdateien übertragen. Jetzt sollte es gehen.
2. C: ist verschwunden.
Auf der Diskette liegt ein Progrämmle genannt fdisk.
Das solltest Du mal starten und Dir Informationen über Deine Festplatten geben lassen.
Dabei kann wiederum passieren:
A: Fdisk kann die Informationen nicht holen, es scheint keine Festplatten zu geben
- Prüf die Hardware. Sitzen alle kabel?
- Es sitzt alles aber die Festplatte rührt sich nicht: Platte wahrscheinlich kaputt!
B: Fdisk zeigt nur Schmarrn an. Eventuell ungültiges/unbekanntes Dateisystem.
Beim Defragmentieren hat es Dein Dateisystem zerknallt. Da hilft nur mittels Fdisk neu partitionieren und Win95 erneut drauf.
Da es ein altes System zu sein scheint, könnte sowohl der HD-Fehler als auch ein Hardware-Defekt vorliegen.
PCO
