was macht man mit einem Mainboard, bei dem der Floppy-Controller nicht mehr läuft. (Die Antwort "ohne Floppy arbeiten, wie beim Mac kenne ich schon). Gibts separate Controller?
cu hp
Allgemeines 22.077 Themen, 150.149 Beiträge
ja, meist gibt (gab es) es sie als kombinierte Festplatten/Floppy/Schnittstellencontroller zu kaufen. Früher waren diese Dinger (meist als ISA-oder VLB-Karten) in jedem Rechner verbaut, da gabs das noch nicht onboard. Falls Dein Mainboard noch über ISA-Slots verfügt, kannst du solch einen antiken Controller noch einsetzen. Wichtig ist halt nur, dass Du alle anderen Komponenten auf dem Controller deaktivierst (meist per Jumper). Probleme bei dieser Variante sind höchstens,
a) dass der Mainboard-Floppy-Controller separat nicht abschaltbar ist und er trotz Defekt vom Betriebssystem immer noch verwendet werden will. Dann hast Du echt schlechte Karten, da hilft nur noch Austausch des Mainboards.
b) dass es keine vernünftige Doku der Jumper auf dem alten Controller gibt. Ist leider in 99% der Fälle so.
Geschwindigkeitsprobleme gibts keine, eine Floppy ist x-mal langsamer als ISA.
Gute Idee, danke.
