Allgemeines 22.077 Themen, 150.149 Beiträge
Ist mein PC nun tot???
Commander Det / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo...ich habe folgendes Problem mit einem P2 / 266Mhz/ Win95:
Dieser PC lässt sich weder mit Startdiskette noch im abgesicherten Modus hochbooten. Das Laufwerk C lässt sich auch nicht "plattmachen".
Egal, was ich auch versuche, er bleibt jedesmal bei folgender Meldung
hängen:
"Beim Initialisieren des Geräts IOS: Fehler: Der Treiber des E/A-Systems wurde nicht geladen. Eine Datei im Unterverzeichnis./iosubsys
ist beschädigt oder es ist nicht genug Arbeitsspeicher vorhanden."
Ist dieser PC noch zu retten oder ist gar etwas an der Harware defekt?
Was hat mein "liebes" Schwesterlein da nur angestellt????
Vielen Dank im Vorraus für Vorschläge.
the_mic Commander Det „Ist mein PC nun tot???“
tippe mal auf defektes ram. hast du die möglichkeit, die speicherriegel zu wechseln?
cat /dev/brain > /dev/null
Commander Det the_mic „tippe mal auf defektes ram. hast du die möglichkeit, die speicherriegel zu...“
Habe leider keinen RAM zur Hand, möchte aber auch keinen neuen mehr für diesen PC investieren. Der PC bootet ja bis zur Windows-Fahne und lädt dabei auch ein paar Treiber ( Sound-Blaster) usw, dann kommt erst die gewisse Fehlermeldung, genauso im abgesicherten Modus.
Seltsam, das ich C nicht formatieren kann...der Doppelpunkt hinter
format C wird nur als Pfeil-rechts geschrieben. Bei Scan-Disk von Startdiskette wird kein Fehler gefunden. Der Oberflächentest wird auch
verweigert.
Shit, was kann das bloß sein???
the_mic Commander Det „Habe leider keinen RAM zur Hand, möchte aber auch keinen neuen mehr für diesen...“
schaut wirklich schwer nach ram-defekt aus.
in den pc passt jeglicher sdram, maximale grösse der speicherriegel dürfte 128mb betragen. für 20 mark gibt es schon 64er, aber du kannst natürlich auch den riegel rausnehmen und im pc vom nachbarn oder so laufen lassen. dann hast du gewissheit.
dein doppelpunktproblem könnte mit dem tastaturtreiber von der diskette zusammenhängen (ist einer drauf).
ähm, mir fällt grad ein: resette mal probeweise das bios, mach eine harddisk-neuerkennung. bringt möglicherweise auch was (ohne gewähr).
-> eigen-erfahrungsbericht:
p100, 32mb edo-ram (oder was das auch immer war) 4x8mb: startete bis zum bildwechsel auf den windows-desktops, dann bluescreen. speichertest zeigte defektes ram an (mem im dosprompt zeigte keine probleme, bios-test auch nicht etc). der test wurde mit dem pc-doktor durchgeführt.
alle ram rausgenommen, paarweise getestet, abgestaubt; zeigte keine fehler. alles wieder rein und läuft seither wie geschmiert.
weiterhin viel glück
Commander Det the_mic „schaut wirklich schwer nach ram-defekt aus. in den pc passt jeglicher sdram,...“
Danke für den Tipp, ich werde mal am Wochenende von meinem PC
einen 128MB-Riegel ausbauen und in dem kranken PC meiner Schwester testen.
Zum Doppelpunktproblem: Heute sagte mir jemand,der Tastaturtreiber wäre anscheinend nicht geladen und somit wären die Zeichen "amerikanisch". Mit Shift-ö bekäme ich einen Doppelpunkt.
Stimmt das??? Ich kann es leider vor Sonntag nicht ausprobieren. Meine Schwester wohnt 200 km entfernt. Zur Not mache ich den PC
doch noch platt, wenn es denn klappt.
REPI Commander Det „Ist mein PC nun tot???“
mit Dos Diskette booten und dann ggf. formatieren und BS neu installieren !
um den Doppelpunkt zu bekommen versuche folgendes :
1. Nummernblock einschalten
2. Eingabe format c und dann STRG+ALT+58 gleichzeitig drücken
sollte format c: ergeben !!!
Dies natürlich am DOS-Prompt
repi
