Wer weiß Rat? Ich habe eine ältere, aber sehr gute ISA-Soundkarte (Roland SCC 1) und möchte sie weiter nutzen auf meinen neuen PC mit nur noch PCI-Steckplätzen. Gibt es evtl. einen Adapter o.ä.?
Allgemeines 22.077 Themen, 150.149 Beiträge
Nicht das ich wuesste. Man sollte sich eben vorher informieren, bevor man blindlings losschlaegt, ob die gewuenschten Anforderungen auch stimmen.
nimm einen Hammer und..
Nee, gibt es nicht und wird es vermutlich auch nie geben. Aber ich kann dich trösten. Das Problem mit guten ISA Soundkarten in modernen ISA-losen Rechnern haben zur Zeit viele meiner Bekannten....
Du hast zwei Möglichkeiten um das Problem zu lösen:
1) Du besorgst Dir ein Board mit ISA Steckplatz
2) Du kaufst eine PCI Soundkarte von Terratec und bietest bei Ebay für das Roland SCB-55 (oder andere Bezeichnung Roland SCD-15, ist aber das gleiche). Beide Karten sind was die Klangerzeugung angeht identisch mit dem SCC-1 und der wiederum mit dem Roland SC-55 Soundmodul. Meines Wissens nach haben alle 4MB Rom mit 384 GM/GS Klängen sind 28 stimmig und haben Effekte wie Hall und Chorus. Die SCb-55 Karten sind Wavetableaufsteckmodule, die Du auf die Terratec aufstecken kannst. So kannst Du die etwas ältere aber nach wie vor bewährte Klangtechnik von Roland weiter nutzen.
Habe das selbe Verfahren angewendet mit meiner SW60 XG von Yamaha und mir das DB50 XG für die Soundkarte besorgt, klappt 1A!
Du bekommst die Roland Module als Wavetable für ca. 100,- bei Ebay, angesichts der knapp 600,- die die damals gekostet haben, noch ganz gut.
Versuchs mal, es sollte gehen. Es kann natürlich sein, daß Du ne Weile warten mußt, aber ab und zu bekommst Du es noch. Sonst kannst Du ja mal mit dem Yamaha DB50 XG "Probe fahren". Die Klänge sind im Drum und String bereich etwas besser als bei Roland (ich habe den SC55 da und konnte vergleichen), die Elektronikklänge sind sogar wesentlich besser.
Hallo VenomST! Vielen Dank für Deine ausführliche Antwort; ich werde
Deinen Ratschlag versuchen zu befolgen!!!
